Страница 193 из 196 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 1955
  1. #1921
    Самого главного нет, какая функция на чтение и запись Snring, настройки модулей Модбас ( UMD) чтения и записи панели и Модбас ПР
    Так у вас на скринах, Input и Output регистры в одном UMD находятся, а должны быть в разных с разными настройками)))) Вот и вся проблема
    То есть для чтения и записи нужно создавать разные UMD? А в чем разница в настройках?
    Сейчас параметры модбас такие:
    Панель:
    ПР:
    Чтение звезде 0x03, запись везде 0x10
  2. #1922
    Вставлю свои 5 копеек
    У Вас устаревшая информация.
    Такое безобразие было где-то до 9 версии ОL
    Сейчас ПР200 за раз все 64 регистра может отдать в одном запросе.
    Вот так, сколько я лишней работы себе устроил )
    Спасибо!
  3. #1923
    У вас с панелью проблемы, там и создавайте разные UMD
    Для чтения Input регистров By Poll Time, для записи Output регистров By Value Change, другие настройки для String без разницы ( а для обычных регистров есть разница). Polling везде 10 ms
    Да и не забудьте поменять адреса в программе, они у вас изменятся.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2020 в 13:31.
  4. #1924
    Все понял, так и сделаю. Заодно объединю запросы с/на один ПР, сокращу кол-во String.
    Большое спасибо!
  5. #1925
    На данный момент у вас около 45 String по 100 ms, это почти 5 сек задержки, уменьшайте кол-во String и Polling везде 10 ms
  6. #1926
    Отчет о проделанной работе Для интереса попробовал по очереди реализовать все советы.
    В итоге помогло разделение UMD панели на два отдельных, чтение и запись, с разными настройками, как Вы писали. Время отклика сразу сократилось с 30 секунд (в среднем) до 1-2 сек. Может и меньше, но мне и этого достаточно )
    Остальные изменения (Polling 10ms, объединение String, чтение из PSW вместо PFW) уже не дают заметного эффекта.
    Огромная благодарность за помощь!
    P.S. я по наивности думал, что режим "Both" объединяет "By value change" и "By pooling time". Оказывается, совсем нет.
  7. #1927
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    6
    Добрый день. Вот дошли руки навести красоты в проекте. Есть ли возможность анимировать имеющиеся в стандартной библиотеке изображения электрических контактов - ну чтобы в зависимости от бита открыт или закрыт? или только рисовать свои изображения? И если свои рисовать - какие размеры изображения стандартные для индикатора например в пикселях и форматы какие конфигуратор понимает? Спасибо
    Последний раз редактировалось Григорий Чумакин; 16.10.2020 в 18:08.
  8. #1928
    всем привет! коллеги, подскажите, пожалуйста, что не так?
    вот макрос для панели СП3хх:
    WORD Addr=PSW[600];
    DWORD Var=PSW[602];
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, Addr, 0, TYPE_DWORD, Var);
    на самой панели выведены два поля ввода для PSW[600] и PSW[600].
    после этого кнопкой активируется функциональная область, вызывающая этот макрос.
    ожидание: в регистр PFW с адресом, считанным из PSW[600] записывается значение из PSW[602].
    реальность: регистр PFW остается без изменений
    Последний раз редактировалось otporuchik; 16.10.2020 в 17:44.
  9. #1929
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    6
    День добрый - да беда с этими макросами - в эмуляции не работают, отлаживать достаточно проблеммно. Я бы для начала убедился что макрос вообще выполняется - ну какую нибудь переменную дернул при выполнении и индикатор зажег. А потом уже разбираться - может чего еще меняет значение в этом адресе. Синтаксис вроде как верный. С уважением
  10. #1930
    Да, выполнение. На всякий случай пропишу флажок какой-нибудь, чтобы хоть это увидеть.
  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
    от Леонид в разделе СПК1хх
