Страница 188 из 203 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 2022
  1. #1871
  2. #1872
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Как узнать что Панель не связывается с ПЛК. по Модбасу РТУ РС485.
    PSB51 вытаскиваю на СП310 , бит всегда отключен, что епсть связь, что нет.
    ПЛК мастер.
    Пример есть в посте 1623
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
  3. #1873
    12.07.2007
    Воронеж
    970
    Как можно реализовать выбор изображения?
    Т.е. переменная - для определенных значений - выбор определенного изображения.
    Или возможно как то изменять цвет кнопки?
  4. #1874
    6,426
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Можно использовать элемент Динамическое изображение.
    Но надо учитывать, что он не поддерживает изображения с прозрачным фоном.
  5. #1875
    12.07.2007
    Воронеж
    970
    Спасибо. Подойдет.
    Еще вопрос:
    Эмулятор работает на запись по TCP Coil (0x) в адрес 256, но не хочет работать на запись Coil в адрес 257-258 и т.д. Я так понимаю кратно 8.
    При этом функция 4х - работает нормально.
    Это ограничение эмулятора? Панели нет, проверить негде (Хотя из других проектов - по-моему все работало нормально)
  6. #1876
    6,426
    Спасибо. Подойдет.
    Еще вопрос:
    Да, у эмулятора есть ограничения по работе с битовыми функциями Modbus.
  7. #1877
    Подскажите, пожалуйста, возможное решение по архивации.
    Есть несколько (около 10-15) булевских значений, срабатывание которых необходимо архивировать на USB. Желательно, чтобы были только строки с наименованием сработанного сигнала и временем.
    Если это возможно реализовать, скиньте, пожалуйста, какой-нибудь пример.
  8. #1878
    6,426
    Цитата Сообщение от Айрат Гарафутдинов Посмотреть сообщение
    Можно начать с этого примера:
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...EventTable.zip
  9. #1879
    Спасибо, алгоритм примерно такой и нужен, а есть что-то подобное, но без макросов?
  10. #1880
  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
    от Леонид в разделе СПК1хх
