Страница 172 из 181 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1808
  1. #1711
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Меня интересует чтение одного регистра из PLC.
    Read(PLC, 2, MODBUS_RTU_REGS_4X, 518, 0, TYPE_WORD, &Value); - это правильная запись для чтения одного регистра с адресом 518 из PLC с сетевым адресом 2 ?
    Это почти правильная запись. Должно быть MODBUS_RTU_REG_4X (без S).
  2. #1712
    Спасибо. И все таки, что означает 0 в записи.
    Read(PLC, 2, MODBUS_RTU_REG_4X, 518, 0, TYPE_WORD, &Value);
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.03.2020 в 13:53.
  3. #1713
    Функция Read универсальная. В контексте вашей задачи - это число не означает ничего.
    В контексте других задач - это означает номер считываемого бита регистра:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post329260
  4. #1714
    Как сделать вызов макроса чаще одного раза в секунду ?
  5. #1715
    3,396
    Режим выполнения ф. области - непрерывно
    Будет минимально возможное время между вызовами
    ЗЫ.
    Или от бита PSB3
    Будет раз в 100мс
    или от PSB6 - раз в 300мс
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2020 в 18:23.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  6. #1716
    ЗЫ.
    Или от бита PSB3
    Будет раз в 100мс
    А фронт бита PSB3 откуда возьмется ?
  7. #1717
    13.11.2013
    Вологда
    Бит PSB3 системный, панель генерирует тики чередой 100мс. Меандр.
  8. #1718
    21.12.2011
    Северодвинск
    269
    Было наверное уже, но не нашел...
    Работа с рецептами, - как сделать кнопку ВЫБОР РЕЦЕПТА, чтобы сразу запросило его номер и потом прочитало (а не в два действия)?
  9. #1719
    Посмотрите пример - там сделано именно так, как вы описали:
    https://owen.ru/uploads/182/example_recipes.zip
  10. #1720
    21.12.2011
    Северодвинск
    269
    Так, да не так!
    Хотелось бы тыцкать не в поле ввода чисел, а в кнопку ВЫБОР РЕЦЕПТА, и чтобы она уже вызывала клаву, где вбивался бы номер и так далее. Возможно?
  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
    от Леонид в разделе СПК1хх
