Страница 164 из 169 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 1684
  1. #1631
    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Подскажите что надо ввести в регистр чтоб на панели в элементе "Текстовый дисплей" вышло слово Авария или Alarm или другое слово. Хочется именно с элементом Текстовый дисплей научиться работать. Букву выводить получается, по таблице кодировки ASCII, а слово из N букв?
    Да, используется таблица ASCII, как это работает можете понять используя текстовый ввод и цифровой дисплей
    P.S. Мне кажется проще использовать вариационный текст в таких задачах как отображение сообщения об аварии
  2. #1632
    А возможно выгрузить данные исторической таблицы на USB flash? Или другим образом перенести с панели?
  3. #1633
    3,327
    Цитата Сообщение от Drain Посмотреть сообщение
    Можно, но бессмысленно т.к. в хранилище исторической таблицы тексты сообщений не хранятся, хранятся их номера
    Одна строка в файле экспорта будет состоять из:
    Метка времени события(Год, Месяц, День, Час, Минута), Номер события(просто число WORD, номер сообщения в настройках - 1), Флаг квитирования(0 или 1, формат WORD), метка времени квитирования(Год, Месяц, День, Час, Минута).
    ИТОГО 12 регистров WORD.
    Метка времени события(Месяц, День, Час, Минута), Номер события(просто число WORD, номер сообщения в настройках - 1), Флаг квитирования(0 или 1, формат WORD), метка времени квитирования(Месяц, День, Час, Минута).
    ИТОГО 10 регистров WORD.
    Последний раз редактировалось petera; 26.12.2019 в 09:50.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  4. #1634
    Добрый день. Как закрузить в библиотеку изображение svg(делал и спользовал векторный формат в вайнтеке). Преобразую в png и у круглых элементов прозрачный фон становится черным.
  5. #1635
    3,327
    Когда из библиотеки вставляете изображение, нужно включить галку "Прозрачность"
  6. #1636
    Спасибо. Уже хорошо, пусть номер записи будет, потом привязку сделаю. А архивировать из макроса надо, я так понимаю?
  7. #1637
    3,327
    Зачем такие сложности?
    Все есть в ф. кнопке
    Последний раз редактировалось petera; 27.12.2019 в 20:55.
  8. #1638
    Точно. Спасибо.
    А во вкладке "Данные" "Экспорта CSV", "количество регистров" означает количество записей?
  9. #1639
    Точно. Спасибо.
    4 страницы назад отвечали https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=160
  10. #1640
    Здравствуйте. Пытаюсь в эмуляторе307 записать бит0 регистра в регистр плк110, а он шлёт один байт вместо двух:
    0000 10 00 63 00 01 01 01
    В итоге плк съедает запрос, но пишет рандомную бурду в регистр, например:2#0000000000110010
    Вопрос: это говноэмулятор или я что то не так делаю(надеюсь)?
  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
    от Леонид в разделе СПК1хх
