Страница 154 из 181 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1801
  1. #1531
    В руководстве по эксплуатации написано:
  2. #1532
    Друзья. Прошу методологической помощи.
    Панель СП307 - Мастер RTU.
    Есть 10 Слейвов. (В принципе хотелось бы не прибивать гвоздями количество слейвов, в PFW хранится количество подключенных слейвов)
    В качестве Slaves используется прога ModBus Slave.
    Мастер в основном снимает и устанавливает биты. 90% работы - раскидать на слейвы одинаковые значения.
    В то-же время, нужно понимать какое событие на каком слейве произошло. (т.е. просто индикации не достаточно)
    Например: на каком-то слейве нажали кнопку Stop. Соответственно необходимо раскидать сигнал остановки на все слейвы. Но таких датчиков и кнопок на каждом слейве по 12шт. и по паре внутренних битов, короче расчет на 16 бит.
    Через циклы в макросах получаются тормоза и отвалы связи(отвалы могут быть связаны с прогой, т.к. Rx пакеты видны, но ответ прога не генерит).
    Замечание, у Слейва, диапазон DI не пересекается с InputRegisters. Пока не вижу способа задавать биты Регистрами.
    Подскажите, как правильнее решать такие задачи?
    В ходе экспериментов подход определился следующий.
    Коллеги возможно добавят, или поправят, но при следующем подходе панель работает хорошо и скорость реакции не падает.
    Итак:
    Когда есть несколько идентичных Слейвов с которых нужно собирать идентичные сигналы, и на основании сработки хотя бы одного, что-то делать со всеми.
    1. Создаем ФО.
    2. Включаем "Непрерывно".
    3. Во вкладке Функции, выбираем - "Копировать бит"
    4. В качестве источника используем физический DI первого, из набора, Слейва.
    5. В качестве целевого бита выбираем любой удобный бит в PSB. (Необходимо иметь свободную последовательность PSB-битов. Удобно например использовать начиная с PSB[301] и до PSB[3xx] хх - количество слейвов).
    6. После того, как у всех Слейвов скопирован во внутреннюю память значение идентичных DI, Добавляем вызов Макроса.
    7. В макросе, в цикле перебираем значения копий во внутренней памяти. И на основании значений копий применяем то или иное действие.
    Пример:
    есть 10 слейвов. у которых нужно постоянно проверять 0-й бит в DiscretInputs.
    Копируем их значения в PSB, начиная с 701 и до 710-го
    В макросе пишем нечто типа...
    В данном случае вскидывается флаг, который отслеживает некая другая ФО, а можно вызвать функцию в общем, what ever....
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось R2_; 08.10.2019 в 18:34. Причина: Ответ найден.
  3. #1533
    Друзья. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.
    Есть несколько слейвов. общение по RTU, RS-485, через PLC порт.
    Проблема в следующем: когда на экране элементы опрашивающие только один слейв(любой, но только один), связь работает замечательно.
    Но как-только с одного экрана идет обращение к нескольким слейвам - начинается торможение именно опроса. вижу это по индикаторам на слейвах.
    Создал отдельный проект, в котором ни одного макроса, на первом экране три кнопки с индикацией, опрос - PLC 1, coil 0, PLC 2, coil 0, PLC 2, coil 0,
    далее 3 экрана, на каждом по одному coil, (т.е. экран 1 \ кн.индик. PLC1 coil 0,PLC2 coil 0,PLC3 coil 0, экран 2 \ только кн.индик. PLC1 coil 0, экран 3 \ только кн.индик. PLC2 coil 0, экран 4 \ только кн.индик. PLC3 coil 0,) Ситуация не изменна.
    На первом экране, где опрос сразу нескольких PLC - тормоза, на любом другом экране, где опрос только одного PLC - все летает.
    В чем может быть проблема?
    Дополню описание текущей ситуации:
    С каждым в отдельности контроллером судя по всему общение идет нормально и по очереди и по кольцу.
    Но пауза "на переключение" опроса между каждым следующим наверное около 1 секунд в.
    Настройки - (PFW38 = 200), количество повторов =1, Задержка отправки = 20мс (PLC_Port 115200/8/1/no).
    Дополнение2:
    После того, как удалось компом подключиться к сетке, и просмотреть трафик выяснилось следующее.
    Некоторые запросы (абсолютно спорадически) теряются, Мастер получает ошибку по таймауту, от сюда и тормоза.
    Но возникает второй вопрос - Почему общаясь с каждым отдельным слейвом все хорошо, а со всеми, возникает ощущение, что пакеты "локтями толкаются"?
    Слейвы самодельные на STM32.
    Дополнение 3:
    Панель была отставлена в сторону, на компе был запущен MODBUS Master. Как писал выше, картина повторилась. При общении с каждым в отдельности все в порядке,
    при общении с несколькими спорадически как по функциям, так и по слейвам, то TimeOut, то IllegalData, то CRC_Error.
    В иоге, в настройках соединения была увеличена задержка ( на сколько я понимаю между запросами мастера "Delay between Polls"), с 20мс по умолчанию, до 50мс.
    Связь компьютера пошла со всеми.
    Вопрос к коллегам.
    Есть ли в СП3хх какой-нибудь регистр в котором хранится аналогичный параметр?
    Последний раз редактировалось R2_; 14.10.2019 в 14:33. Причина: Дополнение2
  4. #1534
    В панели есть упомянутый вами параметр "Задержка отправки" - это задержка между ответом на предыдущий запрос и посылкой следующего запроса.
    Также этот параметр хранится в системных регистрах PFW25 (для Download-порта) и PFW35 (для PLC-порта).
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
  5. #1535
    Какая-то белиберда с комментариями в макросах. Делаю комментарий на русском, все нормально, закрываю макрос. Открываю макрос, а в комментарии какая-то хрень.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.10.2019 в 11:40.
  6. #1536
    3,391
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Странно, что Вы это только сейчас обнаружили.
    Текстовые константы с русскими буквами тоже в это превращаются.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  7. #1537
    И что с этим делать ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.10.2019 в 12:15.
  8. #1538
    3,391
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 16.10.2019 в 12:46.
  9. #1539
    Скрытый текст:
    У панелей СП3xx одни сюрпризы.
  10. #1540
    Не пойму почему не работает макрос в моем проекте. На третьем экране на всех дисплеях нули.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.10.2019 в 10:17.
  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
    от Леонид в разделе СПК1хх
