Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проверка выходных каналов регулятора ТРМ138
    По умолчанию Проверка выходных каналов регулятора ТРМ138
    Добрый вечер, коллеги, сейчас у нас стоят шкафы обогрева, на основе регуляторов ТРМ138В. К сожалению сейчас нет возможности настраивать каналы и проверять корректность работы, но при этом хотелось бы проверить корректность подключения нагрузки. Возможно ли проверить выходные каналы (включить-отключить) без датчиков. Настройку есть возможность производить только с кнопок на корпусе. Заранее спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,458
    Если входы приборов настроены на термопары, то нет проблем. Вместо термопары ставится перемычка (на каждый вход), должно показывать температуру окружающего воздуха. Изменением уставки выше или ниже показаний имеем состояние выхода OFF или ON соответственно. Естественно, с учетом дифференциала.
  1. ТРМ138 совмещение каналов 1 и 2
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 10:32
  2. Характеристики аналоговых выходных модулей
    от Alexander_RT в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 20:14
  3. плк150 скорость выходных сигналов
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:14
  4. Как установить 8 робочих каналов на ТРМ138-Р
    от Devill20 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 16:46
  5. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50
