Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Автоматическая идентификация
    По умолчанию Автоматическая идентификация
    Всем доброго времени суток, я в этой теме новичок, так что сильно не пинайте)) На дипломной работе необходимо было создать тепловой стенд, состоящий из ПЛК 154, ТРМ 101, УКТ 38, БУСТа, и самого нагревательного элемента. С этой задачей справился, теперь стоит новая задача, реализация автоматической идентификации объекта, необходимо сделать так, что бы программа сама находила коэффициенты, после цикла нагрева, для построения мат модели. Возможно ли такое сделать? И в какой программной среде? Возможно ли это сделать в CodeSys или необходимо стороннее по? И с чего вообще начать?
    Для этого освежите в памяти стандартный курс ТАУ.
    Речь действительно идет об автонастройке. И здесь море вариантов
    1. Когда то давно мы моделировали поведение ПИД регулятора в специальной самописной программе на кафедре, и в SCADA системах. Так вышло, что я делал это на TraceMode. Здесь можно ручным (расчетным)методом подбирать коэффециенты и делать выводы.
    2. ТРМ101 имеет автонастройку. Ее можно запустить, а потом считать из прибора полученные параметры. И анализировать.
    3. Использовать библиотеку ПИД регуляторов для ПЛК (на диске в комплекте или на сайте). Там так же есть автонастройка.
  1. Идентификация рабочего на плк
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:26
  2. Автоматическая смена операторов
    от k-sudarikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:23
  3. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:47
  4. Идентификация ПЛК
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:44
