Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как работает шаг SFC, написанный на SFC?
    По умолчанию Как работает шаг SFC, написанный на SFC?
    Может быть, я проглядел документацию..
    Но, короче, на эмуляторе получается так -- маркер управления передается во внутренний блок, проходит там один внутренний шаг и покидает блок, возвращаясь наружу. При этом позиция во внутреннем блоке запоминается. На следующем проходе маркер попадает к очередному невыполненному внутреннему шагу, делает его и снова выходит наружу.
    Т.е. в программе такого вида:
    OUT1
    OUT2 (*OUT2 написан на SFC и состоит из шагов IN1, IN2, IN3*)
    IN1
    IN2
    IN3
    OUT3
    маркер ходит так:
    OUT1 =>IN1=>OUT3=>OUT1=>IN2=>OUT3=>OUT1=>IN3>OUT3 ...
    Логика в этом может и присутствует, но не самая очевидная.
    Вопросы:
    1) Это так и есть?
    2) А в каком месте это описано, ткните пож?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    1 Так есть
    2 Зачем описывать одно и тоже. Автоматы в ПОУ - их локальные (static) переменные. Отсюда и пляшите коли поняли
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.12.2015 в 23:33.
    3,842
    OUT1
    IN1
    IN2
    IN3
    OUT3
    маркер ходит так:
    Вопросы:
    1) Это так и есть?
    Почитайте статьи Петрова на сайте Пролога http://prolog-plc.ru/pb1
    начните с этой Отладка прикладных ПЛК программ в CoDeSys (часть 6)
    Прочел.
    Но не понял, откуда вытекает что маркер пойдет так, а не прошагает весь внутренний шаг подряд. Те почему не
    OUT1 =>IN1=>IN2=>IN3=>OUT3..
    Видимо, я не понимаю, что такое шаг SFC, написанный на SFC. Во что "раскрывается" эта вложенная структура.
    Последний раз редактировалось rapucha; 05.12.2015 в 13:47.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Вы ж вроде в жаве юзаете - банальный switch в switche. Чего непонятно-то ?
    Вложенная вызывается только при вызове "владельца". "Владелец" отдыхает - все вложенные "морская фигура замри"
    А откуда вытекает что при вызове OUT1 1 раз, он должен самовызваться 3 раза ?
    Хотите что внутрянку прошагал от начала до конца - при входе в OUT1 сброс внутрянки на IN1, а в условиях выхода из OUT1 : .. AND "внутренний автомат завершил IN3". Тока получится обычный линейный switch/case c просто вынесенной частью кода
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.12.2015 в 14:48.
    То, что он там -- это я вижу) Мне было неочевидно, что у внутреннего свой по сути источник тактовых циклов.
    Ващет на первый взгляд из правил перехода -- IN1 отработал, переход после него стоит в TRUE -- значит поехали туда, куда этот TRUE указывает, то есть в IN2.
    Я понимаю, что это было бы засадой, потому что эти IN1 IN2 IN3 образовали бы бесконечный цикл, для отдачи управления наружу пришлось бы делать явный переход.
    Я, еще раз -- не понимаю, из какого места в описании SFC вытекает то поведение, что есть. Это меня беспокоит, потому как я очевидно не умею это описание читать правильно.
    Вот единственное что похожего нашел -- в разделе 2.6.1 собственно стандарта МЭК 61131:
    If any part of a program organization unit is partitioned into SFC elements, the entire program organization unit shall be so partitioned. If no SFC partitioning is given for a program organization unit, the entire program organization unit shall be considered to be a single action which executes under the control of the invoking entity.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Деццтво какое-то.
    Вы даже не различаете пользовательский цикл (из нескольких шагов, далее - ПЦ )) и сам автомат (SFC)
    Впилили in1-2-3 и решили шо это и есть автомат. А это просто случайное совпадение Вашего ПЦ и шагов автомата.
    Автомат не имеет начала и конца. ПЦ может начаться где угодно и закончится где угодно, иметь параллельные ветки и любую последовательность исполнения шагов. И как система определит Ваши замыслы по завершению ?
    Раскройте мысль, если не трудно. Что именно вы называет автоматом -- сам движок SFC?
    Он, вроде, обещано, находит активные шаги для следующего цикла из двух вещей -- активных шагов на текущем цикле, и условий перехода из этих шагов.
    Когда мы перешли на OUT2, у нас два активных шага -- OUT2, и in1. Из обоих переход разрешен. Откуда вытекает то, что управление получит именно OUT3? Если можете объяснить, буду благодарен.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Автомат состояния конкретного POU (на SFC)
    Термин "активный" - специально придуман чтоб запудрить мозг начинающим в SFC
    Есть автомат. Он указывает на кокой-то шаг. Вот и вся мифическая "активность"
    Работа шага - это его вызов
    Когда перешли на OUT2 - in'ы тупо не вызываются. Их ведь вызывает OUT1
    "Активный" in - первый в очереди к зубному. А зубной - на обеде
    PS
    Тем кто бросается в SFC настоятельно рекомендовал бы проюзать case/switch. Просто чтоб прочуйствовать работу автоматов. И тогда снимутся все вопросы про SFC
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.12.2015 в 23:45.
    Вы хотите сказать, что там примерно так для SFC, вложенного в SFC ?
    WHILE TRUE i := (i+1) MOD N
    CASE i OF
    1: Do1;
    2: Do2;
    2: Do3;
    k: DoK
    WHILE TRUE j := (j+1) MOD L
    CASE j OF
    1: DoAnother1;
    2: DoAnother2;
    3: DoAnother3;
    L: DoAnotherL;
    END_CASE
    EXIT;
    END_WHILE
    N-1: DoN-1;
    N: DoN ;
    END_CASE
    END_WHILE
  1. Программа для ПЛК на языке SFC
    от corsar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 03:53
  2. Программирование на SFC
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 19:02
  3. SFC внутри SFC
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 20:38
  4. Вопрос по программированию на языке SFC
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 13:02
  5. Как программировать вложенные SFC
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 10:44
