Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Шестизначный адрес регистра в ModBus(Master)
    По умолчанию Шестизначный адрес регистра в ModBus(Master)
    Доброго всем дня!
    Имею ПЛК 110.60 и тепловычислитель Взлет ТСРВ-024М. Задача считать с тепловычислителя по rs485(МоdBus) регистры 400281, 400283, 350863.
    В конфигурации ПЛК создаю ModBus(Master)-Universal ModBus device - Real input module и встречаюсь с проблемой, не могу вбить в свойство Real input module шестизначный адрес регистра.
    Подскажите есть ли пути решения данной проблемы?
    3,842
    Цитата Сообщение от veet Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    280, 282, 50862
    И срочно учить букварь по ModBus https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
    т.е. если я вас правильно понял, вбиваю адрес 280 с функцией 0х04, а адрес 50862 с функцией 0х03 ?
    3,842
    Букварь читать Срочно!
    280, 282 -функция 0х03
    50862 - функция 0х04
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 13.11.2015 в 07:48.
    Букварь помог, спасибо!
    Но, считывая всего один регистр 349213(текущее давление) командой 0x04 32bit(DWORD), текущее давление (результат считывания) получаю стабильно без изменений.
    При добавлении в конфигурации контроллера считывания второго регистра 349227(текущая температура) командой 0x04 32bit(DWORD), текущая температура, считывается, НО считываемые цифры меняются местами с неопределенной частотой?!
    т.е. иногда в регистре текущей температуры я вижу текущее давление.
    Добавляя считывание третьего регистра 349343 командой 0x04 32bit(DWORD), наблюдаю отображение чисел в хаотичном порядке?
    Подскажите как нормализовать считывание параметров.
    Увеличьте период опроса и тайм-аут ожидания ответа и следите за временем цикла контроллера (не желательное превышение 20-30 мс).
    Период опроса увеличивался с 50мс до 2000мс, положительной тенденции не наблюдалось, уменьшалась только частота хаотичности, т.е. перепутанные данные отображались дольше по времени.
    а тайм-аут ожидания ответа какой?
    И какое время цикла ПЛК?
    Можно еще паузу между фреймами (framing time) попробовать задать.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    я надеюсь both поставили???
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 15:02
  2. Обнуление регистра MODBUS RTU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 16:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  4. ПЛК160+ИП320 - адрес регистров Modbus
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 16:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:43
