Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Программируемое реле ПР114
    По умолчанию Программируемое реле ПР114
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане
    Недавно приобрел программируемое реле ПР114 на 8 дискретных и 4 аналоговых входа, и 4 дискретных и 4 аналоговых выхода.
    Прошу оказать помощь по следующему вопросу: каким образом программно можно реализовать следующий алгоритм - при очередной подаче на один дискретный вход логической единицы (24VDC) на аналоговом выходе имеем напряжение от 0 до 10 VDC (увеличиваем значение), а при подаче на другой дискретный вход логической единицы (24VDC) на этом же аналоговом выходе имеем напряжение от 10 до 0VDC (уменьшаем значение).
    Критика по формулировке самого вопроса и поставленной задачи приветствуется
    С уважением
    18.07.2013
    уфа
    251
    спасибо аскар, очевидная вещь - а голову уже поломал
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    PitbullВот так ещё можно, если нужно сохранять значения при отключении питания.
    это очень хороший вариант, спасибо!!! Просто до этого в основном сталкивался с ПЛК и LD языком для программирования и вникнуть с ходу в работу функциональных блоков сразу не могу
    20.11.2011
    2,575
    Аскар, возьмите на заметку, ФБ "SEL" в вашем варианте лишние. Достаточно "to int".
    5,051
    С уважением
    Мой вариант, тоже с "энергонезависимостью".
    Можно задать разные скорости для увеличения и уменьшения сигнала на аналоговом выходе без всяких "заморочек", с помощью констант!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2015 в 06:09.
    Сергей, я добавил в конце схемы перед аналоговым выходом блок умножения на константу 10, а в макросе FSEL1 изменил значения на 0,01, для того, чтобы на алоговом выходе снимать сигнал от 0 до 10В. Целесообразно ли это было сделано?
    Нет.
    Аналоговый сигнал на выходе изменяется от 0 до 1, т.е. при1 на выходе 0-10в будет 10в.
    5,051
    Не надо ни какого умножения, на аналоговый выход должен поступать сигнал в диапазоне 0-1! Изменения констант приведёт к увеличению ступеньки на аналоговом выходе с 0,01В до 0,1В и уменьшению времени изменения полного диапазона с 10 до 1 секунды, если Вам это надо, можно и так сделать, но я бы лучше увеличил частоту генератора импульсов до 250 Гц, тогда время изменения полного диапазона будет 4 секунды, если много - увеличиваем ступеньку!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.12.2015 в 10:17.
  1. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  2. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  3. программируемое реле пр110
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:23
  4. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:44
  5. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:32
