Есть задача измерения падения давления на фильтре воды, чтобы можно было мониторить степень его засорения.
До и после фильтра будет стоять по одному датчику Овен ПД100 или что-то в этом роде.
Нужно устройство отображения, один из двух вариантов:
Вариант 1: два устройства - цифровых индикатора. Нужно, чтобы индикатор умел приводить сигнал от датчика к шкале PSI или bar и умел бы отображать символ "PSI" или "bar" после значения. Лучше, чтобы эти два индикатора были бы одним устройством.
Вариант 2: одно устройство - цифровой индикатор. Нужно, чтобы умело приводить сигнал от датчика к шкале PSI или bar и умело отображать как значение давления от каждого датчика, так и вычисляло бы разность между показаниями датчиков.
Вопросы:
1. Какое устройство подходит в вариантах 1 и 2?
2. Датчик давления с каким выходом брать - по току или по напряжению?
