Сообщение от
Павел Б.
ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315-0,1-2
Тут такое дело странное, 4 датчика, все показывают у себя на экране 0.410 +- 0.010
в ПЛК160 на Аналоговые Входы 4...20мА ...
В ПЛК стоят придел сигнала от 0 до 1 (датчик тоже по идее от 0 до 1 МПа приделы имеет)
Подключаю компьютер к ПЛК вижу датчики показывают
0.11ХХХХ
0.17ХХХХ
0.16ХХХХ
0.16ХХХХ
В место ХХХХ рандомные значения (ну понятно шум и всё такое)
датчики подключены через 24В, добавочное сопротевления 470 Ом по мануалу (на них маркировка 470 по факту(мерил Цешкой) от 468 до 490 Ом )
Как подключено см. вложенный ресурс.
Питаются все 4 от одного БП по одному или в месте показывают одинаково.
Менял полярность на БП не показывает датчик (не горит экран)
Менял местами контакты на ПЛК не видит ПЛК. (ПЛК не видит датчик "видит" Обрыв )
Сделал вывод что полярности и прочее подключенны правельно....
Датчик с заводскими уставками. нужно ли что то в нём менять ?
в датчике 3 входа +, -, и Тест, нужно ли задействовать Тест ? по схемам в Мануале он вроде через амперметр подключен к входу (2) а вот нужен ли или нет непонятно для чего для теста там или чего там вообщем не ясно.
