Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Регулятор мощности (напряжения) со стабилизацией, в формфакторе DIN.
    По умолчанию Регулятор мощности (напряжения) со стабилизацией, в формфакторе DIN.
    Здравствуйте.
    Просматривал каталог продукции, в голову ничего разумного не пришло, может что посоветуете.
    Есть нагрузка (в упрощении - ТЭН, 220В, до 8 кВт). Необходимо на нагрузке регулировать напряжение (ну мощность на ТЭНе) и крайне желательно эту мощность
    стабилизировать от скачков входного напряжения. Еще одно из пожеланий - все это с монтажем на DIN-рейку.
    В качестве исполнительной части может и подойдет что-то из БУСТ, а вот чем задавать мощность и тем более чем ее стабилизировать вопрос непосильный,
    так как в каталоге есть ПИД-регуляторы по температуре или по давлению, что данном случае непригодно.
    Заранее спасибо за внимание.
    Юноша, ПИД-регулятору без разницы какую физическую величину регулировать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.11.2015 в 19:48.
    ПИД-регуляторы от ОВЕНа поддерживают температуру или давление путем вкл/выкл ТЭНа. А в моем случае именно важна подводимая мощность, так как в процессе температура будет повышаться, а давление (если уж и его змерить) будет падать.
    Эта характеристика, если что, не повторяемая (зависит от ряда начальных условий). Поэтому важна стабильная мощность и ее регулировка.
    Ну а отдельно, мущщина - неконструктивные ответы, пожалуйста оставьте при себе.
    Тяжело с неучами общаться. Давай снова в школу, в первый класс.
    Вот здесь почитай: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22157&page=9
    Посты #83, #85. Как будто для тебя писал.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.11.2015 в 20:08.
    Ученый наш, назовите приборы от ОВЕНа которыми реализуется стабилизированный регулятор мощности 0-200В для резистивной нагрзуки в диапазоне входных напряжений 160-250 В.
    См. пост #4, ну и собственные мозги включай.
    12.02.2014
    собянщина
    331
    не обращайте внимания, это достопримечательность наша.
    по сути: на дин рейку все сразу не найдете. как вариант - трм1, с выходом 0-10в, на выход - ТТР с управлением 0-10в, на вход трм - переменный резюк.
    как вариант 2: есть у кипприбора ТТР уже заточенные под управление переменным резюком.
    если же неймется деньги закопать, и сделать "для выставки": головой сенсорную панель (пока придется ограничиться СП270), с нее через ПРМИ на ПР114, 114 надо брать с выходами напряжения, а исполнительным ТТР, управлением на выбор - либо 0-10в плавно, либо можно те же самые 10в ШИМом, просто у 0-10в ттр ограничение по макс.комм.напряжению 240в, а у простых 400в.
    а стабилизировать напряжение для ТЭНа зачем??...
    6,087
    Извиняюсь, всё Вами перечисленное имеется динреечного исполнения, даже ТТР, точнее радиаторы для охлаждения ТТР например РТР060! И я бы выбрал в качестве регулируемого параметра - напряжение на ТЭНе, т. к. входное напряжение меняется в диапазоне 160-250В!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2015 в 21:49.
    Вы всерьез хотите поместить силовые элементы в закрытый шкаф?
    12.02.2014
    собянщина
    331
    имеется!, НО: 1. чот я с устатку думал что надо в моноблоке и мозги и силу, 2. 8000вт/200в(грубо) = 40а. ртр060?... в закрытом шкафу?... не, лучше не надо.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 07:57
  2. Тиристорный регулятор напряжения
    от SMH в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 14:05
  3. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 09:13
  4. обновленные 2ТРМ0...ТРМ12 в DIN корпусе
    от Maximus в разделе В продаже
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 11:50
