Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Сгорел блок питания в 2ТРМ1
  1. #41
    Не получится, вам надо ТРМ1 или подобные.
  2. #42
    та же проблема. Скажите кто-нето нашел причину поломки.
  3. #43
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Причин может быть несколько. Без прибора не скажешь. В Новосибирске отремонтирую за 500 руб. Для профилактики подобного рекомендую ставить БСФ или RC-цепь (0,22 или 0,47 мкФ х 630 В плюс МЛТ-1 510 Ом). Я сам пользуюсь RC-цепями, как правило (номенклатуру и процесс создания уже где-то описывал).
  4. #44
    В итоге, неисправен трансформатор кз в обмотках, замена его решила проблему. Всем спасибо.
  5. #45
    как показала практика, толку от БСФ мало. Вышло из строя много приборов (скачок напряжения), а вот БСФ хоть бы что, стоят для красоты. Схемотехника источника питания (на базе TOP242PN) и монтаж очень далеки от совершенства.
    Последний раз редактировалось Aries; 20.01.2017 в 15:03.
  6. #46
    БСФ защищает от ВЧ помех, а не от скачков напряжения.
  7. #47
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Разработчикам БСФ: практика показывает, что скачки напряжения более часты, чем ВЧ помехи (особенно при питании КТП от воздушной линии). Могли бы рассчитать фильтр именно под это. Местным источником скачков являются электромагнитные пускатели/клапаны/электродвигатели. ВЧ помехи актуальны при неудачной разводке кабелей и применении ПЧВ. А так хотелось бы, конечно, самому ковырнуть этот фильтр. Овен схему не выкладывает.
    Тем, кто использует БСФ - не пренебрегайте подключением провода "Земля" (РЕ).
  8. #48
    было бы что выкладывать. Семь конденсаторов (три X2 и четыре Y1), два двухлинейных дросселя, два варистора и два маломощных резистора по входу (разряд конденсаторов). Маркировок известных фирм на элементах не встретил, ибо надо купить дешевле, а продать дороже.
    варисторы тогда зачем в схеме?
  9. #49
    Значит варисторы хилые стоят и толку от них нет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.01.2017 в 11:56.
  10. #50
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Возможно, у них классификационное напряжение 470 В. БП приборов выходят из строя ещё ДО достижения этого порога. Я бы попробовал применить на 390 или 430 Вольт...
  1. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  2. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 10:37
  3. Сгорел транс 2ТРМ1
    от magicel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:35
