Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Расход воздуха
    По умолчанию Расход воздуха
    Подскажите формулу расчета расхода воздуха с помощью диафрагмы на плк100??
    Из параметров : есть давление до и после диафрагмы , температура воздуха в трубопроводе , размеры диафрагмы .
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Боюсь, формулой тут не обойдёшься. Для газов не всё так просто.
    Обратитесь для начала к "ГОСТ 8.586.1-2005 - Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования"
    Сама же методика, учитывающая все нюансы - книга средней толщины.
    ИМХО, дешевле и проще в плане метрологической аттестации купить специализированный аттестованный прибор - вычислитель расхода.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.11.2015 в 22:04.
    по сути особо точный расход мне не нужен(пока), мне нужно знать, когда падает производительность компрессора на воздуходувке! смотрел я спец литературу по этому поводу , и вопрос возник по поводу нахождения : коэффициента расхода диафрагмы ? , прибор покупать не хотят, поднимал этот вопрос, вот приходиться как то выкручиваться(
    может кто уже делал такой проект..
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если перепад давления упал в 4 раза, значит и расход упал в корень из 4 раз. Это примерно. А если точно, то нужно изучить досконально вышеупомянутую книгу.
    p.S. Интересно, на форумах медиков задают вопросы, как самому вырезать аппендицит? Говорят, несложная операция...
    15.04.2013
    Рязань
    918
    В принципе, можно по-пробовать расчёт сужающих устройств из программы КИПиА, но, как говориться, "as-is" / "как есть" без гарантий.
    Как и в случае с апендиксом при апендиците, впрочем
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Если не нужен точный расчет, то я думаю можно применить формулы из документации по ТРМ212. Там как раз есть пример и формулы для расчета перепада по двум давлениям. Очень даже приблизительный.
  1. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 15:30
  2. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Подбор Оборудования
  3. Расход насыщенного пара
    от polema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 13:23
  4. расход пара
    от is_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:40
  5. давление воздуха и разрежение
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:18
