Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    По умолчанию Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
    Здравствуйте! Может кто уже имел опыт в эксплуатации этого модуля, подскажите пожалуйста какие нужны трансформаторы тока подключить к данному модулю для измерения тока 200А мах. И нужно ли ставить задержку времени, если будут пускаться 8 двигателей по 11 кВт?
    10,692
    так 200/5 и берите, можете 250/5 или 300/5 взять.
    Задержку времени кому чему ? этот модуль только измеритель.
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    При пусковом токе напряжение ж возрастёт, не погорят входа у модуля? Задержку думал поставить на контактор который подключать будет тт к входам моодуля после пуска двигателей.
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    Смотрел инструкцию, с токовыми входами понятно через трансформаторы тока подключаем. А вот с напряженческими входами неясность, получается х можно и напрямую через предохранитель подключить пофазно, а на другом рисунке через согласующий трансформатор, если напряжение сети 380В как следует подключить?
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    Упс, не дочитал! Свыше 400В уже транс нужно ставить понижающий.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Трансформатор не согласующий, а понижающий для сетей с напряжением выше 380В, например 660В, 6 - 10кВ и т.д. Так что для 380 не нужно никакого трансформатора. А пусковые токи превысят 200А при условии одновременного пуска всех двигателей и условии тяжелого пуска. Если будут включаться последовательно выбросы тока будут не значительны. Можно не париться.
    Цель какая? Учет или защита двигателя?
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    трансформаторы тока не допускают разрыва вторичной цепи
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    Цель - мониторинг общей мощности.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, может кто делал: как использовать Модуль МЭ110-220.3М в качестве счётчика потребляемой мощности в квт/ч в проекте на MASTERSCADA?
    С уважением.
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. МЭ110-220.3М
    от Владиславыч в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 17:12
  3. МЭ110-220.3М APPLY
    от za9c в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 14:23
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
