Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ОВЕН 150 ПЛК -> Ethernet -> Trace Mode 6
    По умолчанию ОВЕН 150 ПЛК -> Ethernet -> Trace Mode 6
    Поделитесь, пожалуйста, простой программой, в которой бы контроллер овен связывался с TRACE MODE 6 через Ethernet по протоколу Modbus TCP через OPC сервер. Ну или что нибудь похожее ОВЕН -> (...) ->TRACE MODE 6
    Последний раз редактировалось nurekil; 21.11.2015 в 04:40.
    09.10.2014
    647
    Цитата Сообщение от nurekil Посмотреть сообщение
    Возможно ли подключить ПЛК ОВЕН 150 к TRACE MODE 6? (желательно через ethernet)
    И какой из методов наиболее простой и надежный?
    Спасибо за ответ.
    Возможно. На мой взгляд самый простой и универсальный способ - OPC сервер.
    Если нужна готовая программа и проект для Trace Mode - пишите в личку, договоримся.
    Можно и напрямую. В слое источники/приёмники выбираем Группу ModBus - в ней создаём нужный компонент, например Rin_Float - для входящих вещественных значений.
    Затем редактируем Имя, если нужен Ethernet - выбираем в группе Параметры тип протокола TCP/IP, также меняем Канал на нужный нам (это и есть начальный адрес регистра МодБас для переменной float-real).
    Далее прописываем IP адрес ПЛК в соответствующем поле. Проверяем направление и формат нашей переменной.
    Далее "переносим" данный компонент в слой Система и в нужный нам узел (например RTM_1) - мы создали канал методом автопостроения.
    Открываем на редактирование наш узел (например RTM_1) и прописываем в поле "IP адрес" IP адрес компьютера, на котором будет крутиться АРМ. Для первичной настройки желательно чтобы IP адреса ПЛК и ПК были из одной подсети.
    Далее "компилируем" проект (сохраняем для МРВ) и в папку RTM_1 вашего проекта кладем файл modbus.set, содержимое которого - число "2" - взято из справки ТМ (можно создать в любом текстовом редакторе, СПРАВЕДЛИВО ДЛЯ ВЕРСИИ TRACE MODE 6.08).
    Запускаем ПЛК, Запускаем стреду исполения на ПК, радуемся.
    Последний раз редактировалось _AJ_; 11.01.2016 в 19:27.
    С уважением, _AJ_
  1. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 09:46
  2. МСД-200 -> RS485 -> ПМ01 -> USB -> ПК
    от Tigger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01
