Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Вызов программы по событию TRUE->FALSE
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,276
    Да не, вера не позволяет. Вера в мифические прерывания из таск. Типо если не будет циклического вызова это чёто сэкономит.
    Но вопрос как вызывать программу по переходу сигнала из TRUE в FALSE интересен теперь уже сам по себе
    Привяжите на Di : через сухой контакт киньте катушку реле, а на этот Di заведите н.з. контакт этого реле. Или предполагаете что железо это не программа ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.11.2015 в 23:29.
    3,841
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Написать NOT и вызывать точно так же, как по переходу из FALSE в TRUE, нет?
    Так не получается. Ругается не то, что пробелы нельзя использовать в имени события.
    ЗЫ.
    На вопрос, который стал интересен сам по себе.
    Кроме двух задач по событию, добавить задачу с типом свободная с приоритетом 0.
    В свободной задаче добавить программу с одной строчкой
    notDI_1:=NOT DI_1;
    где DI_1 -физический вход ПЛК
    notDI_1 -глобальная переменная.
    notDI_1 использовать как событие по переходу сигнала из TRUE в FALSE.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2015 в 02:39.
  3. #13
    Да, можно инвертировать сигнал. Вот только у реле есть время сработки, а тут вопрос кратный 10 мсек стоит. Как вариант можно транзистор с обвязкой на 24В использовать. Но хотелось бы обойтись без таких вещей.
  4. #14
    ЗЫ.
    notDI_1:=NOT DI_1;
    Спасибо за ответ.
    А что именно ПЛК понимает под типом "свободная"?
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,276
    Свободный циклический вызов ))
    Програмный вызов по условию и не компостируйте себе же моск.
    Не надейтесь получить через таски что-то более кратное чем прог.таймеры.
  6. #16
    3,841
    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Свободная задача будет выполняться все время между событиями и прерываться только на время выполнения циклических задач.
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2015 в 06:56.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 15:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 10:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 22:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 22:16
