Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вызов программы по событию TRUE->FALSE
    По умолчанию Вызов программы по событию TRUE->FALSE
    День добрый!
    Возникла задача измерить длительность сигнала на выходе ПЛК внешним прибором. Для этого решил взять другой ПЛК и добавить две задачи, первая по приходу на вход TRUE, для фиксирования момента включения. Вторая по пропаданию сигнала, для фиксирования момента выключения и расчета длительности. Однако столкнулся с проблемой вызова программы по пропаданию сигнала. Какие могут быть варианты вызова программы по заднему фронту на входе без использования циклической программы?
    3,825
    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Две задачи в Вашем случае -мазохизм.
    Используйте в основной программе функцию TIME().
    Запоминаете значение TIME() по фронту прихода значения "TRUE", по спаду получите новое значение TIME() и вычитаете из него ранее запомненное.
    3,825
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    R_TRIG1: R_TRIG;
    In: BOOL;
    tmp: TIME;
    F_TRIG1: F_TRIG;
    Delta: TIME;
    END_VAR
    R_TRIG1(CLK:=In);
    IF R_TRIG1.Q THEN
    tmp:=TIME();
    END_IF
    F_TRIG1(CLK:=In);
    IF F_TRIG1.Q THEN
    Delta:=TIME()-tmp;
    END_IF
    Последний раз редактировалось petera; 17.11.2015 в 16:47.
    Через основную программу все уже давно проверено и перепроверено. Вот только непонятки в работе оборудования иногда все равно проскакивают, поэтому и приходится заниматься "мазохизмом".
    Не совсем верно сразу понял, т.е. засунуть в одну циклическую триггеры и ловить переходы? Да, в данном случае это подойдет, быстродействия хватит. Т.к. надо отловить изменения кратные мсек. Но вопрос как вызывать программу по переходу сигнала из TRUE в FALSE интересен теперь уже сам по себе
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,317
    .. Но вопрос как вызывать программу по переходу сигнала из TRUE в FALSE интересен теперь уже сам по себе
    п#3 внимательно смотрим
    3,825
    Нету там ни какой цикличности. Программа всего одна -PLC_PRG. Диспетчер (конфигурация) задач в моем варианте не используется!
    я ведь еще в теме написал изначально:
    и что? это не отменяет того факта что PLC_PRG вызывается самостоятельно циклически.
    Вопрос сейчас стоит так:
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Написать NOT и вызывать точно так же, как по переходу из FALSE в TRUE, нет?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 15:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 10:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 22:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 22:16
