Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Вопрос по динамизации индикаторов
    По умолчанию Вопрос по динамизации индикаторов
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать цветовые зоны с динамически изменяемыми пределами в столбчатом индикаторе и стрелочном приборе? Смысл этого такой. Рабочая зона индикатора окрашена зеленым, аварийные зоны - красным. Конкретные пределы вводятся наладчиком в процессе работы. Т.е. ширина зон, окрашенных разных цветом, изменяется в зависимости от введенных уставок.
    И еще. Как можно расширить палитру визуальных ФБ? Сейчас мы пользуемся бесплатной версией, но у заказчика уже есть приобретенная MasterSCADA на 500 точек, писать будем на ней.
    У переменной, есть вкладка "Контроль значений", в которой расположены все поля границ. Вы можете перетащить в эти поля команды (или расчеты), тем самым изменяя границы контроля.
    Эти изменения должны отобразится и на внешнем виде контрола, но может потребоваться переоткрытие окна чтобы эти границы применились.
    Спасибо. Но я не совсем это имел в виду. Например, в элементе управления "Индикатор" из палитры MasterGraph размеры "аварийных" зон задаются в режиме разработки. А на самом деле нужно эти самые размеры таких "аварийных" зон менять в режиме исполнения. Например, есть некий индикатор температуры. Наладчик указывает, что рабочая температура должна для техпроцесса №1 находиться в пределах +50..+80 гр.С. Соответственно, нижняя аварийная граница должна на индикаторе установиться в +50 градусов, а верхняя в +80. Потом перешли на техпроцесс №2, в котором температура должна быть между +65 и +90 гр.С. Значит, на индикаторе нижняя граница должна стать в +65, а верхняя - в +90. Вот как раз и интересует методика управления этими границами из режима исполнения, а не из режима разработки. Если я чего-то не догоняю - прошу не ругать и направить на нужную дорогу.
    Если значение вытащить на мнемосхему правой кнопкой мыши то можно выбрать "Индикатор". Этот индикатор будет иметь зоны заданные в шкале.
    Понял, спасибо! А вот те зоны, которые расположены на шкале (не сам индицирующий "столбик", а именно разметка шкалы) и которые мы прописываем в режиме разработки, можно ли изменять в режиме исполнения?
    Вот про это мы и писали в первом сообщении.
    Значит я где-то торможу. Если не сложно, то можно по-подробнее? Прошу прощения за недопонимание.
    Перечитайте еще раз это сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post186599
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если правильно понял:
    Задаем значения аварийных пределов.
    Задаем у значения контрольные границы
    И вытащив правой клавишей значение на мнемосхему должны получить на выделенной на рисунке шкале
    значение согласно заданным контрольным границам
    0-50 - зелёный, 50-80 - желтый, 80-100 - красный?
    Не выходит.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 2.ZIP (59.9 Кб, Просмотров: 16)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:25
  2. О динамизации
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:03
  3. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
