Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 110-30 плюс модем Siemens tc35i
    По умолчанию ПЛК 110-30 плюс модем Siemens tc35i
    Хочу подключить к ПЛК данный модем, переделал кабель который в комплекте с ПЛК на "маму", подключил через порт RS232 на ПЛК. В кодесис в конфигураторе ПЛК приделал модем , указал что на порту RS232. В кодесисе показано но что соединение с модемом не установленно. Вопрос , а вообще может это все "взлететь" с кабелем из комплекта ПЛК? При подключении модема к компу с кабелем где все пины распаяны модем "шуршит". + По инструкции по СПК там по ком порту тоже задействовано только три пина зато разъем "мама"
    13,512
    что документация модема говорит о используемых сигналах порта ?
    У ПЛК вроде как нет поддержки RTS, DTR, тоже этот момент необходимо уточнить.
    Читайте мануал на терминал по поводу IGT_IN, задействован он у вас или нет ?, вроде как модем можно жестко включить в работу (то есть он не будет засыпать) но тогда и DTR не требуется.
    Последний раз редактировалось melky; 16.11.2015 в 11:37.
    4,178
    Для трех проводного подключения, со стороны модема нужны две перемычки в разъеме
    7-8 (CTS, RTS)
    4-6 (DTR, DSR)
    Спасибо, все работает
  1. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  2. ПЛК-110-30
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 12:51
  3. Проблемы с ПЛК 110-30-М
    от isvlad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 09:31
  4. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
