Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК указатели
    По умолчанию СПК указатели
    Имеем СПК 105 с прошивкой 3.939 Codesys SP5 Patch5. К нему ПР200 и два ПЧВ1.
    У пр200 использую аналоговые входа для Ai1 и Ai2. Программа работает нормально.
    Начал рисовать визуализацию для СПК. И заметил не понятную вещь.
    При добавлении более 3 экранов визуализации, у меня адрес указателя теряется, сброс заводской и очистить всё не помогает.
    Часть кода
    VAR
    ai1_float,ai2_float,
    ai3_float,ai4_float : ARRAY[1..2] OF WORD; (* Массив из ПР200 биты идут 2-1-4-3*)
    Ai1,Ai2,Ai3,Ai4 : real;
    a1,a2,a3,a4 : POINTER TO REAL;
    END_VAR
    a1:= ADR(ai1_float[1]);
    Ai1 := a1^;
    a2:= ADR(ai2_float[1]);
    Ai2 := a2^;
    a3:= ADR(ai3_float[1]);
    Ai3 := a3^;
    a4:= ADR(ai4_float[1]);
    Ai4 := a4^;
    т.е. указатель а1 почему-то присваиваеться к Ai2 а не Ai1
    Без визуализации всё норм, как разобрать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    На картинке все нормально присваивается. Что пришло - то и положилось.
    PS
    И вообще - сложно как-то. Проще надо быть
    Код:
    var
     ai : array[1..4] of real;
     p : pointer to array[1..4] of real;
    p := adr(ai_float);  //ai_float[1..8] of word видимо где у Вас
    ai := p^;
    ну или без p
    sysmemcpy(adr(ai),adr(ai_float),sizeof(ai));  //тут (в кдс3) аналог этой функции есть где-то
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.11.2015 в 16:58.
    Валенок спасибо за совет! Разобрался был глюк при копировании элементов визуализации.
  1. Указатели (POINTER)
    от ibx в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 23:54
  2. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  3. Прошивки СПК
    от kanadchikov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 22:11
