Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110 перестает принимать данные
    По умолчанию ПЛК110 перестает принимать данные
    ПЛК110 по RS485 соединен с преобразователем частоты и МВ110-224.8А. Связь 115200, без контроля четности, 2 стоповых бита, протокол Modbus RTU, ПЛК мастер. Связь настроена через конфигуратор, polling time 1000ms.
    Периодически ПЛК перестает принимать данные, при этом ПЛК продолжает отправлять запросы устройствам. Устройства формируют ответ, но ПЛК эти ответы не видит - Last Error 81 (превышено время ожидания).
    Иногда связь восстанавливается сама (через минут 5 - 10), иногда после отключения кабеля связи от преобразователя частоты, иногда после подачи команды на включения/выключение преобразователя частоты.
    В чем может быть проблема?
    10,248
    для начала скорость уменьшите до 38400, и посмотрите что будет
    Я бы вообще поставил 19200.
    Переписал программу на обмен через библиотеку modbus.lib, за три часа работы обрывов связи не было, скорость обмена не изменял. Думаю вся проблема была в настройке связи через конфигуратор, что то при ошибках связи в нем зависает и перестает принимать данные.
  1. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 10:20
  2. Перестает читать архивы
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 10:09
  3. может ли панель принимать решения
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 18:02
  4. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 09:29
  5. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55
