Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопросы по отчётам в Master SCADA
    По умолчанию Вопросы по отчётам в Master SCADA
    Передо мной стоит задача создать отчет в Master SCADA, пример его формы приведен во вложении. Сложность построения отчета заключается в том , что часть отчета должна формироваться способом "по изменению", а другая часть "периодически". Поясняю:
    1) имеются часовые и суточные значения со счетчика тепла - отчет нужно формировать "по изменению";
    2) имеются пулучасовые данные со счетчика электроэнергии Меркурий - отчет нужно формировать способом "периодически";
    3) имеется архив текущих значений расхода топлива и др. - отчет нужно формировать "по изменению".
    Создать отдельные отчеты по каждому пункту я могу, примеры и руководства имеются, а вот как сделать единый - не знаю.
    Подскажите с чего начать, необходимо создать два источника данных?
    Почему по изменению?
    Извиняюсь, в третьем пункте ошибка - конечно же "периодически".
    1) При указании способа "по изменению" в отчет попадают все нужные значения ограниченные временем начала и конца отчета. А как иначе?
    По изменению или итоговый?
    Почему для первого пункта не подходит "Периодический"?
    В таком случае он формируется не корректно, например, в архиве есть данные за октябрь, я формирую отчет за ноябрь (где нет данных), однако в отчет попадает последнее значение из октября и заполняет весь отчет.
    Попробуйте выключить настройку колонки "Граница интервала".
    Добрый день! Попал в некоторое затруднение. Создал часовой периодический отчет, в котором высчитываю разницу показаний за час. Соответственно начало отчета - CurDay(), конец - CurHour(). Не могу понять как на 0 часов высчитывать разницу с 23:00 предыдущего дня.
    Если хотите вычитывать с 23:00 предыдущего дня, то тогда в "Начало" нужно вычесть час (вычтите 3600).
    Здравствуйте.Подскажите, как создать отчет по данным. Каждые сутки по часово с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00
    Посмотрите видеопримеры по отчетам - там разбирается несколько примеров:
    https://insat.ru/products/?category=1524
    Также есть документация по отчетам:
    https://insat.ru/products/?category=1525
  1. помощь по Master Scada
    от Дмитрий91 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 20:09
  2. литература по Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 21:09
  3. Вопросы по работе modbus master
    от kfvniiz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20
  4. Вопрос по Master Scada
    от mar154 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 15:08
  5. Master Scada по Ethernet
    от VadMol в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 16:47
