Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Библиотека ModBus Slave
    слейв не инициирует обмен
    В этом как раз вся собака и зарыта )
    Я думаю если б все было так просто то в существующей бибке слейв был бы реализован. Я тож писал слейв рту, и он тож "работал", но при определенных условиях. и как только в сети появлялись еще слейвы начиналась жопа (для программирования). Я спорить особо не хочу на эту тему и идею со слейвом рту забросил так как в нем нет особой нужды, точнее гемор при написании кода гораздо больше профита )
    Точно так же как и мастер определяет пакет. Или предполагаете что он каким-то другим волшебным образом вычленяет пакеты ?
    мастер шлет запрос и получает один ответ (может быть в несколько приемов чтения порта) но с начала и целиком. только это и позволило реализоваь модбас на бибке юзающей пользовательский уровень протокола.
    я так думаю )
    Последний раз редактировалось lazy; 05.11.2015 в 14:08.
  3. #13
    10,254
    разбирать приходящие запросы и анализировать послать ответ или нет и еще дополнительно подготовить данные требуется как можно быстрее, чтоб мастер не устал ждать и переходить к другим устройствам, в мастере тоже требовалось произвести настройки, чтоб слейвы др.друга не затыкали
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Мастер после отправки запроса слушает эфир, выцепляет кусок мусора который почему-то закончился подходящим интервалом и после этого начинает проверку этого мусора на предмет похожести на нужный ответ.
    Слейв постоянно слушает эфир, выцепляет кусок мусора который почему-то закончился подходящим интервалом и после этого начинает проверку этого мусора на предмет похожести на нужный запрос
    Найдите хоть одно отличие в выделенном
  5. #15
    Код в студию как говорицо. как корабли бороздят пространства окиянов мы все и так знаем )
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    ..больше профита ..
    Как направление - исходник модбас.либ для ознакомления.
  7. #17
    10,686
    Кстати библиотека Modbus RTU slave есть для контроллеров Beckhoff. Правда не знаю, насколько она закрытая и плюс она может еще использовать какие-то нюансы их контроллеров на предмет в ней покопаться.
  8. #18
    10,254
    http://www.hmisys.com/downloads/Peak...oInstaller.exe
  9. #19
    Вот бибку от Beckhoff глянул бы...
    а в Modbus.lib никто "в мусоре" ничего не ищет. пакет от слейва появляецо после запроса и кончаецо потому что в линии кроме ответа от одного слейва больше ничего быть не может и мастер это знает. проверяецо CRC И если все гуд сверяюцо первые байты принятого пакета. адрес там... колво байт... и все. а вот у слейва в линии все что угодно может быть. и обрывки пакетов от мастера и обрывки пакетов от других слейвов (т.к. включицо он может позже чем мастер) ну и энти пакеты целиком где конец одного и начало другого он не знает и иксать в этом свой адрес потом команду и прочее... ну-ну )
  10. #20
    10,254
    ...где конец одного и начало другого он не знает и иксать в этом свой адрес потом команду и прочее... ну-ну )
    вот с таким отношением у Вас работа дальше одного слейва и не пошла
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 10:10
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 15:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
