Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Преобразователь частоты, работающий от однофазной сети 380 В
    Ну, т.е вам ответили то же, что и я.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если взять частотник с запасом по мощности, да ещё без контроля фаз, чтобы не послал - ну тогда... можно попробовать.
    Почему нельзя? В документации нет ограничений на допустимый перекос фаз. Если соединить два фазных входа вместе?
    да вам до изобретения вечного двигателя не далеко.....
    8,237
    Может предварительно выпрямить питающее напряжение и дополнительным кондёром сгладить?!
    У некоторых частотников есть клеммы звена постоянного тока, можно конденсаторы прямо на них повесить. Есть еще небольшой нюанс - у однофазных выпрямителей ниже коэффициент мощности. Но это уже дебри.
    Из техподдержки ответили что можно. Нужно сделать выпрямитель на 500...600 В с размахом пульсаций не более 3 % от выходного напряжения. И подключить его выход к любым двум клеммам входных фаз.
    8,237
    Там есть клеммы звена постоянного тока(5 и 6), по-моему ни к чему "лишние городушки"!
  1. ПЧВ 103-3К0-В будет работать от однофазной сети ?
    от UB9COZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:03
  2. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 01:17
  3. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 16:51
  4. преобразователь частоты на напряжение сети 127В
    от cheh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:13
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:26
