Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Диммирование на ПР114, ПР200
    12,125
    А можно и так
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    макрос сравнения для чисел с пл.точкой. он из онлайн библиотеки? его нет в ОЛ. Поищу, потренеруюсь .Благодарю.
    12,125
    на форуме ищите
    Moiseev_Alexandr может, что по интересней придумаете, а то плавно разжигать ленту при помощи пр114, на извращение тянет...вы серьезно на такую задачу пр114 ставите?
    19.09.2010
    Саранск
    57
    не только лентой, всем светом в бане 10х9. Простецкие сценарии, "центральный" свет, датчики присутствия, вентиляция в парной. жаль мало вх\вых. все будут заняты.
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 03.11.2015 в 23:31.
    19.09.2010
    Саранск
    57
    нашел, опробовал. Применю его для вывода источника света на нужную яркость при включении, предустановленная яркость в сценарии управления группой световых приборов. В дизайне полезная штука, когда стоит задача подсветить, но не заливать светом.
    12,125
    А что нашел то и где
    19.09.2010
    Саранск
    57
    на форуме ищите
    макрос нашел, fSEL
    12,125
    макрос нашел, fSEL
    Точно ,специально для вас делал
  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Часовая станция на пр200
    от tagor4444 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 18:14
  3. Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 20:08
  4. Реализация наработки оборудования на ПР200
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 02:04
  5. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
