Страница 52 из 89 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 890
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #511
    12,121
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Так то да есть свои особенности в каждом деле. Се ровно смущает меня пока радио блютус понимаю что это все тот же сом порт но по радио. Как обстоят дела с дальностью на практике? Какова мощность вроде скрытый режим Hi Lo есть. Тут недавно по вашим статьям ради интереса была мысля по поводу блютус, платки прикупить в китае ради эксперимента но мне вайфай ближе вот в нет наработки есть с самодельными антеннами и длиной кабеля игрались долго до трех км пробивали на 50Мб, но в нем нет сом.
    Зачем в Китае покупать ВТ,купите у меня и играйтесь .реально на 10метров ,без бетонной стены проверено ,дело ж не только в платках ,но и ПО.Следующим будет модуль вайфай к ПР (уарт) .Соответственно в Каскаде будет работа с вайфай.
    Натюрлих ....
  2. #512
    12,121
    Я про железо модули имел виду что у железки вайфай на выходе лан.
    Как это ?вайфай это без проводной канал ,а лан проводной (езернет)...
  3. #513
    12,121
    А в чем фишка ПО в разных протоколах что ли я с пр не имел дела не раз или в конверторе протокола. Или вы прозрачный режим сом ПР совместили с режимом (модемом) для конект с планшетом.
    второе ..( но в ПР нет сом порта ,есть уарт ,к сожалению),если ошибаюсь программист поправит ...
  4. #514
    мы хотели сделать полностью прозрачный режим, однако пришлось немножко вмешаться.
  5. #515
    12,121
    Я правильно понимаю что уарт это тотже ттл.
    не всегда .ТТЛ - это тип логики ,с определенным уровнем сигнала .Логическая схема UART имеет входы-выходы с логическими уровнями, соответствующими полупроводниковой технологии схемы: КМОП, ТТЛ .
  6. #516
    И в чем фишка если не секрет из за чего вмешались это связано с безопасностью или планшет умеет только так.
    Извините, но в данный момент больше сказать не могу, еще не доработано.
  7. #517
    12,121
    Вы о модбас RTU или TCP ? Второй еще не реализован ...
  8. #518
    12,121
    Мы про конект.
    Коннект без протокола не коннект
  9. #519
    12,121
    Сегодня подшаманил мнемосхему на планшете ,стала немного реалистичней...нажимаю на насос и он вкл\выкл. итд...
  10. #520
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Thumbs up
    Анатолий, подскажите пожалуйста , в той демо версии которую Вы выложили для скачивания, возможно ли в ней сейчас что то подобное изобразить? А то я скачал, установил, а что дальше как в ней работать не оч. понятно (настройка контента, изменения размера , выбрать сервер, адрес) , не понятно что тестировать? Хотелось бы какую то краткую инструкцию, чтобы что то подобное как у Вас изобразить, если возможно! А так у Вас всё здорово получается !!!!!
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 14:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 12:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:40
