Страница 43 из 92 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 917
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #421
    11,597
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Тык я про беспроводный пульт ПР-МИ ни слова против не сказал, наоборот считаю нужен такой модуль .
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Против того же, чего и я.
    Ну беспроводной пульт - глупость.
    ВЫ сначала сами определитесь ,кто и за что против ,а потом уже тему марайте ...
    Ну есть у ПР200 и ПЛК63 свой пульт (кнопки и две строчки) не общего назначения и что ? Будет и уПР110,114 свой не хуже ...тем более панель не делаем ,она уже есть у каждого ,делаем Каскаду ,что бы использовать то что есть у каждого в кармане -куда уж общего назначения...
    Программу пульта на Каскаде накидал за 5минут ,что то не понравилось ,за минуту исправил и дальше работал -оборудование отлаживал ...
    Последний раз редактировалось rovki; 02.01.2016 в 18:49.
  2. #422
    Если я буду ставить пульт на контроллер - он должен быть стационарным. Иное я даже не рассматриваю. Поэтому планшет - покупаем на установку.
    Использование планшета для отладки я даже не рассматриваю, для этого есть нормальная среда разработки. К ПР это не относится, это упрощенка, но и число внешних переменных в них сильно ограничено. Вариант переноса на стол - бред, стандартный десктоп с нормальным монитором, клавой и мышью однозначно лучше.
    Что остается? "Дешевая панель" с сильно ограниченным функционалом по сравнению с нормальными винтиками и т.п. (а демпинговать Вы не сможете, если не для удовольствия и в убыток себе). Которую надо подумать, как присобачить (закрепить на установке) и по определению менее надежной по сравнению с проводом связью, мешающимся проводом питания и т.п. Ради условных 10тыс руб это надо?
  3. #423
    11,597
    Ну вот это уже ближе к теме ..
    Имелось ввиду не столько отладка ПО ПР ,а совместно с устройством управления изменение при необходимости самого алгоритма ,параметров ,исходного ТЗ если угодно .Максимум выжать из железа для удобства управления ,диагностики ,настройки итд.
    Вы об симуляторе в ОЛ ,а я о реальном времени ...
    Все уже продумано ,уверен что и вы бы догадались бы до этого ,если бы не штыки .В стационарном варианте провода питания не мешают .планшет устанавливается внутри щита ...(ну про окно я говорить не хотел) ,с обратной стороны дверцы.
    При 10 дюймах пахнет более чем 10круб.
    Вот хорошо когда не общими словами кидаетесь ,а по пунктам ...
    Последний раз редактировалось rovki; 02.01.2016 в 19:18.
  4. #424
    Если Вы кроме ПР с ОЛ ничем не пользуетесь - это не значит, что больше и лучше ничего не существует. В том же КДС изначально есть он-лайн дебаггер. Собственно, это стандарт для систем разработки, кроме самых простейших.
    И стык герметизируется герметиком?
    А как быть с емкостными экранами, с которыми нельзя работать в перчатках?
    Даже если так, а общем фоне это незначительно.
    А удобств больше и проблем - меньше.
    Последний раз редактировалось ASo; 02.01.2016 в 19:28.
  5. #425
    11,597
    Если Вы кроме ПР с ОЛ ничем не пользукетесь - это не значит, что больше и лучше ничего не существует. В том же КДС изначально есть он-лайн дебаггер. Собственно, это стандарт для систем разработки, кроме самых простейших.
    А как быть с емкостными экранами, с которыми нельзя работать в перчатках?[/url]
    В этой теме только про ПР
    Герметизируем(крепим) вспененным двухсторонним скотчем (автомобильным)
    Можно только в нужных ,а не малярных ,думаю 100-200р. не разорят http://ru.aliexpress.com/item/Unisex...rchweb201560_8
    Последний раз редактировалось rovki; 02.01.2016 в 19:40.
  6. #426
    По своему опыту - не верю я скотчу. Высыхает, отваливается.
    Можно только в нужных ,а не малярных ,думаю....
    Не всегда это возможно. Иногда требуется защита от агрессивных сред.
    Но все равно, подбирать перчатки под панель...... забавно.
  7. #427
    11,597
    не поверите ,но и скотчи нужно правильные брать ,со временем вообще только срезать ..Подложку для валов клеят на скотч (в печати) и нормально..Зеркала вешают на скотч ,а тут 100гр при такой большой площади контакта (периметр) ...
    Иногда можно и панель за 90000 использовать и работать в противогазе ...
    Да их как грязи ,кто зимой смартфоны на улице пользует .А у нас братья из Средней Азии пленку на панель клеят ,замаралась ,выбросил .. дешевле перчаток получается
    Ну все по полочкам разложили ,пора и честь знать -не стоит флудить более ,а то потом люди не найдут ,то что нужно ....
    На всякий случай дам ссылку на пост для скачивания Каскады ...http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191491
    Последний раз редактировалось rovki; 02.01.2016 в 21:06.
  8. #428
    Так если не против модуля ,не против пульта ,на базе смартфона ,так против чего тогда .Каскады на андроиде? Так без нее пульт не сделать ,в том числе ,в перспективе с вай- фай .Выражайтесь яснее ,не все такие продвинутые с малиной...Если не делать Каскады ,то скажите где купить готовое и лучше ...
    Я против планшета в шкафу, зачем вам планшет в шкаф ставить. Планшет предназначен чтобы его носили либо он лежал на столе у оператора.
    У скады КА есть ряд недостатков которых приведут в будущим к самоликвидации.
    1. Скада ставится на планшет в качестве программы. - хорошо согласен нужен инструмент редактор обратно в чем его редактировать.
    2. Прога ведет опрос по блютус с ПР-МИ. - а куда вам деваться только по блютус.
    3. Обрабатывает процесс и визуализирует. - да такое возможно.
    4. Должна вести базу архива параметров и отображать графики. - и это возможно хотя и проблематично.
    5. Должна иметь связь с верхним уровнем то есть дублировать все команды. - конечно можно использовать вай-фай но тогда вам нужно ставить сервер модбас как минимум.
    Так как не потянет это все.
    Вот в чем беда СПК вроде все есть и возможностей куча а не идет пока. Почему?
    Да потому, что ос линукс и остальные пингвины и малины заточены под сервера, следовательно нужно смотреть в сторону веб скады КА.
    У ОВЕН есть ПЛК323 это переспективный продукт но его цена на столько кусаемо что малина 3500р кажется сказкой.
  9. #429
    11,597
    Можете и на столе и носить и в щите ,как угодно ,в отличии от штатных панелей .Все зависит от задачи.Мне лично пофиг в какое стекло тыкать ..Лишь бы при замене не тратить штуку баксов и не ехать в командировку для прошивки панели...И не ждать поставки месяц...
    Вот об этом и нужно поподробней
    В АНАЛОГАХ(прототипах) НА АНДРОИДЕ ТЯНЕТ ,А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ ..
    Про ПЛК,СПК не в тему.
    Мне проще- я заказчик ,исполнитель и пользователь в одном лице очень часто .Поэтому смотрю на задачи с разных сторон...и оптимизирую со всех сторон .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.01.2016 в 22:10.
  10. #430
    Да ради Бога! Если бы все упирались в экономическую целесообразность, то никогда бы мы не полетели в космос, и никогда бы не прошли на атомоходе по Арктике. Но после этих пионеров начинается новый этап науки. Так что обращаюсь к пессимистам- помолчите, ваш черёд ушёл
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 14:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 12:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:40
