Страница 42 из 92 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 917
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #411
    11,528
    Файл(фай) скачивается и устанавливается на андроид устройство (смартфон\планшет) .Тема то, сама за себя говорит или НГ был основательным
  2. #412
    У меня афон.
  3. #413
    11,528
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    У меня афон.
    Дорогое удовольствие для ПР ,только андроид ....сочувствую ,как и многие ..
  4. #414
    Дело не в дорогом удовольствии а в совместимости.
  5. #415
    Какая совместимость? Сказано же, что под Android! Совместимость с iOS даже не заявлялась.
  6. #416
    И не появится. Разговор не совместимости ос, а целесообразности КА системы в целом, как вы не крутите она и три гроша не стоит. О совместимости всех существующих и будущих ос возможно будет, только по средствам html языка а это веб скады и тп. Но это уже отдельное железо в виде мини компьютеров, но их уже вовсю продают и стоят они не дорого вот и codesys эту тему сразу подхватил и выпустил соответствующий тергет под малину 2. Так что желаю вам конкурентоспособности ка системы.
  7. #417
    11,528
    Да же не ставим такую задачу ...Язык уже отсох -мы делаем безпроводный пульт управления для ПР110 ,ПР114 .... с элементами скады ...на базе смартфона\планшета андроид .УСЁ!!!!Не нужна нам(пользователям ПР) малина и прочая черешня....
    Сегодня попробовал на реальной линии поставить свой модуль ВТ с проектом на Каскаде(смартфон) -красота ,удобно менять настройки таймеров ,проверять программу на ПР ....
    можно симулировать датчики ,отлаживать программу ПР даже на столе ,без подключения входов\выходов ...и многое другое ..
    Дальность работы в пределах 10метров .Есть одна особенность- данные модули не имеют внешней антенны.Для надежной связи ПР и смартфона ,нужно вывести из металлического щита ,провод медный ,изолированный .Один конец которого находится внутри щита ,другой снаружи (25-50см) .Оба конца свободны ...В этом щите помимо ПР ,стоят 3пускателя и 1ПЧВ(1,5квт) ,используется энкодер ...3 пневмораспределителя .
    В другом щите стоит ПР114, два частотника (0,75 и 2квт) ,2пускателя ,3 пневмораспределителя ...На два щита один пульт (панель) ,расстояние между щитами 5,5метров .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.01.2016 в 15:30.
  8. #418
    Тык я про беспроводный пульт ПР-МИ ни слова против не сказал, наоборот считаю нужен такой модуль да и вай-фай с rs-485 тоже не плохо иметь под рукой, конвертер ПР в лан тоже нужен от кулибинов вдруг в массы пойдет, вон китайцы через AliExpress продают свои поделки да не плохо получается.
  9. #419
    11,528
    Так если не против модуля ,не против пульта ,на базе смартфона ,так против чего тогда .Каскады на андроиде? Так без нее пульт не сделать ,в том числе ,в перспективе с вай- фай .Выражайтесь яснее ,не все такие продвинутые с малиной...Если не делать Каскады ,то скажите где купить готовое и лучше ...
    Последний раз редактировалось rovki; 02.01.2016 в 17:55.
  10. #420
    Против того же, чего и я.
    ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕССМЫСЛЕННО выпускать панель не общего назначения - а под конкретный контроллер.
    Ну беспроводной пульт - глупость.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 14:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 12:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 23:40
