Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК 323, modbus, меркурий 230 в codesys 3.5
    По умолчанию ПЛК 323, modbus, меркурий 230 в codesys 3.5
    Сильно не пинайте, не могу разобраться как настроить связь.
    Как должно быть:
    через modbus по rs-485 порту отправить 0, в ответ (по протоколу) меркурий 230 должен послать ответ со своим адресом (или хотя бы что-то что я увижу).
    В итоге спустя время таймаута я получаю "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны." см. скрин.
    Реализация: создал 2 переменные типа DWORD, in1 и out1 - одна для отправки данных, другая для приема.
    в "Modbus_Master_COM_Port (Modbus Master, COM port)" привязал к ним входа и выхода, в коде программы:
    "out1:=0;"
    Вопросы:
    1) JP2 перемычка - где-то читал, что должно быть вроде в положении ON, или как-то связана с rs-232 или rs-485
    2) Slave-адрес[1-247] - это я так понимаю адрес счетчика (последние 2-3 заводские цифры? в моем случае 647 => 47)
    3) Не пойму что выбрать в "Добавить канал" --> "Тип доступа" и какая разница между четырьмя типами рид и 4 типами врайт.
    Помогите разобраться, каша в голове, документации нормальной 0!
    Для меня отличный результат, если я просто получу ошибку от счетчика.
    проект прикрепил
    13,543
    В примерах вроде была документация на 230-й Меркурий.
    да, вопрос не в этом, уже и письмо написали в инкотекс нам дали все доки.
    я никак не могу понять, как в кодесусе реализовать все это дело. Я бы хотел чтобы кто-то, кто намного опытнее меня, посомотрел на проект, посомтрел на хар-ки плк323 и меркурия и сказал: "все верно настроенно" либо "ошибка в ..." так как я совсем плаваю. что такое модбас, кодесус и тп узнал дней 5 назад, доков под кд3.5 и толковых почти нет, всякий бред типо "нажмите ПКМ и добавте устройство" и тд.
    любому кто отпишется по теме огромное спасибо!
    Последний раз редактировалось ntro123; 30.10.2015 в 22:54.
    13,543
    Надо вас огорчить, Меркурий не работает по Modbus и он вам не поможет.
    Берете пример и переделываете по работу через COM порт.
    323-й раюотает на Codesys 3.5, не юзал. Смотрите, что там за библиотеки по поводу работы с портами. SysLibCom (или как она в 3.5 называется)
    А что же вы схватились за то, в чем плаваете ?
    Последний раз редактировалось melky; 30.10.2015 в 23:41.
    Где-то читал, что он модбасо-подобный. Смотрел пример (от Александр Приходько для cd2.3, Mercury.lib) там он использует UNM библиотеку, которой нету в cd 3.5, мне посоветовали в разделе "вопросы от новичков" использовать:
    "UNM.lib в CS3.5 нет. Можете использовать Syslibcom, modbus и CAA Com библиотеки. Точно до букв названия с телефона точно не напишу."
    Берете пример и переделываете по работу через COM порт. 323-й работает на Codesys 3.5, не юзал. Смотрите, что там за библиотеки по поводу работы с портами. SysLibCom (или как она в 3.5 называется)
    Где ее взять (не нашел в репозитории библиотек кд3.5)?
    Как ее юзать? Нужно тоже добавлять устройство как в modbus или просто есть функции и ФБ через которые и можно послать что-то на порт rs-485 и принять от туда? Как настроить привязку к переменным (в модбасе все понятно, добавил устройство и привязал к переменной)?
    Надо же когда то начинать =) а то так и буду плавать.
    PS. Прикрепил описание протокола меркурия 230 проект под кд2.3 и описание бибилиотеки от Александр Приходько.
    Последний раз редактировалось ntro123; 31.10.2015 в 11:09.
    13,543
    я переделывал пример с сайта ОВЕН на работу через SysLibCom для CDS 2.3, но так как счетчик лежал на столе без подключенной нагрузки добился только его запроса.
    Потом счетчик пришлось вернуть да и задача отпала.
    Не работал с CDS 3.5, точное название библиотек для работы с COM не подскажу, но они должны быть в комплекте с CDS.
    Там от Modbus извините, только расчет контрольной суммы и больше нихрена. Расчет контрольной суммы есть в примере А.Приходько, по сути вариант с Си языка.
    В документации на счетчик табличный вариант. Применить можно любой, не важно.
    Кстати переделку недопиленную на SysLibCom я где-то на форуме выкладывал.
    Есть еще вариант опроса для контроллера ABB но у них допиленный под свои контроллеры CDS 2.3 так что работоспособности кода на ОВЕН без переделки тоже не будет.
    Я так понял это она:
    и нужно выбрать версию ниже таргет версии?
    13,543
    Да, судя по названию это она.
    Ответы на вопросы по CDS 3 наверняка есть в соответствующей теме по CDS 3.
    Что касается счетчика, читайте документацию. По 0 адресу из CDS вы врядли его опросите, это если не ошибаюсь широковещательный адрес для подключения конфигуратора от производителя.
    А так, посылка запроса на авторизацию по адресу счетчика, получение ответа, открытие сессии и так далее. Все, как описано в мануале по протоколу счетчика.
    К сожалению я не знаю как найти собственные вложения и в какой теме я их выкладывал.
    Спасибо! и еще раз повторюсь: проблема только в том КАК послать и получить что-то по rs-485, реализовать сам протокол с меркуриями я смогу (надеюсь, читал их протокол, вроде ничего сложного).
    Не сочтите за наглость (сам найти не смог):
    http://www.owen.ru/forum/search.php вводите свое имя, и ключевое слово (по syslibcom ничего не нашел, по syscom что-то не то нашел). Если найдете буду очень благодарен. Или вот все ваши сообщения.
  1. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 11:28
  2. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  3. ПЛК-100 криво опрашивает Меркурий-230
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 16:56
