Результаты опроса: Какие из этих устройств на Ваш взгляд стоит добавить в ассортимент MEYERTEC?
Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кулачковые переключатели
    17 53.13%
  • Светосигнальные колонны
    15 46.88%
  • Потенциометры (в моноблочном корпусе)
    15 46.88%
  • Пружинные клеммы
    18 56.25%
  • Свой вариант (желательно оставить комментарий в теме)
    1 3.13%
  • Что такое MEYERTEC?
    3 9.38%
  • Ничего не требуется добавлять, интереса и так нет
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81
Тема: Устройства в разработке
    12.02.2014
    собянщина
    325
    господа, признательность моя будет искренней и большой, коль появятся у Вас в наличии по адекватной цене устройства подобные:
    http://electricline.ru/linkpics/News/sl.jpg
    это АВВ. и при всей красоте и удобстве - есть у него минус: левая коробочка, Даже БЕЗ светодиодов!!, просто пустая коробочка - стоит 18 000 рублей. в свете этого 2000 за 1 светодиод - уже мелочи...
    сделайте аналог, но нормальный.
    А сея коробочка просто отображает замыкание входа или по интерфейсу передается состояние?
    13,612
    приборист комбинировать не пробовали ? есть переходники на DIN рейку у DKC, серия Brava
    кода: суппорт для монтажа на DIN рейку розеток серии Brava на 2 модуля 54840
    Адаптер Keystone одной розетки на 1 модуль белый 76607B
    Адаптер одной розетки на 2 модуля белый 76613B
    Удачи
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Думаю нужен интерфейс, хотя можно в двух вариантах выпускать.
    Цитата Сообщение от Ярослав Лоскутов Посмотреть сообщение
    Вопрос к форумчанам - есть ли у Вас потребность в кнопках, переключателях и сигнальных лампах другого установочного диаметра. Например меньшего - 16мм или большего - 30мм? Текущее предложение включает в себя устройства для установки только в отверстия 22мм.
    Старого оборудования с кнопками 30мм - просто дофига.
    Только думаю, лучше вам адаптер с 22 на 30мм сделать.
    16мм - если будет, будем ставить.
    В пультах наладки самое то.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Это просто корпус индикаторов, сиды отдельно покупаются, красный-желтый-зеленый-синий, на 230 или 24 V AC. Передний плексиглас снимается, и туда вкладывается распечатка с пояснением к индикатору.
    Был бы модбас стоило б оно не 18, а 120...
    Сейчас по моему проще уже 3-х цветные светодиоды ставить, чем набирать самостоятельно... Тем более если управление по интерфейсу.
    9,955
    Хотя бы сигнальные лампы сделайте 2-3 цветные, многим наверно пришлось бы по вкусу, лично мне точно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2015 в 08:37.
    Мда... Наркодилеры нервно курят в сторонке...
    В ГОСТ Р МЭК 60073-2000 п4.2.1.1 всё сказано.
    И цвета свечения ламп нужно выбирать согласно ему.
    С 3х цветными светодиодами - интересная идея, можно цвета прописывать "по факту".
    Т.Е. Сделать единую 3х цветную сигнальную лампу 22мм, а цвета устанавливает сам исполнитель перед монтажом на обьекте.
    Желательно лампу в двух вариантах: с интерфейсом и непосредственно от 24в.
    9,955
    Так до конца и не понял в чём отличие Вашего варианта от моего! Если Вам не надо оперативно изменять цвет свечения или там ГОСТы запрещают, так достаточно не тянуть на лампу третьего провода, а где не запрещают, протянул третий провод и радуйся на здоровье!!!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 21:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. трм 133 конфигурация выходного устройства?
    от gvv63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 19:04
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
