В итоге написал такой ФБ:
FUNCTION_BLOCK avar_pch_dc1
VAR_INPUT
alarm_pch :BOOL; (*Вход аварийного состояния*)
stat_pch :WORD; (*Слово состояния с преобрзователя*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
ovr_cur, ovr_dr, err_phase, ovr_heat :BOOL; (*Выходы аварий*)
END_VAR
VAR
(*pt :POINTER TO WORD; (*Адрес входной переменной*)*)
avar_pch :BYTE; (*Переменная в байтах*)
code_err :WORD; (*Код аварии*)
err :BOOL; (*Наличие аварии*)
END_VAR
Коды аварий (hex)
00 Остановлен, готов к работе
01 Избыточный ток тормозного прерывателя
02 Перегрузка тормозного резистора
03 • Перегрузка по току на выходе преобразователя частоты
• Перегрузка двигателя
• Перегрев радиатора преобразователя частоты
04 Перегрев двигателя
05 Внутренняя неисправность (силовая схема)
06 Перенапряжение в звене постоянного тока
07 Недостаточное напряжение в звене постоянного тока
08 Перегрев радиатора охлаждения
09 Перегрев радиатора охлаждения
0A Настройки по умолчанию (параметры загружены)
C0 сообщение о внешней ошибке
0C Ошибка магистральной шины
0D Зарезервирован
0E Неисправность фазы (со стороны электрической сети)
0F Неисправность функции управления приемистостью двигателя (для подхвата вращающегося двигателя)
10 Неисправность встроенного термистора (радиатор)
11 Неисправность контрольной суммы EEPROM
12 Аналоговый вход:
• значение вне диапазона
• разрыв провода (контроль 4 мА)
IF alarm_pch THEN
err:=TRUE; (*Установить признак аварии*)
(*pt:=ADR(stat_pch);*)
(*avar_pch:=WORD_TO_BYTE(SHR(pt^,8)); (*Смещаемся на 8 бит (или не 8??) вправо и остальное заполняем нулями*)*)
avar_pch:=WORD_TO_BYTE(SHR(stat_pch,8)); (*Смещаемся на 8 бит (или не 8??) вправо и остальное заполняем нулями*)
(*Коды ошибок, полученные с датчика*)
CASE avar_pch OF
16#00: code_err:=1; (*Остановлен, готов к работе*)
16#01: code_err:=2; (*Избыточный ток тормозного прерывателя*)
16#02: code_err:=3; (*Перегрузка тормозного резистора*)
16#03: code_err:=4; (*Перегрузка по току ПЧ, ЭД или перегрев радиатора преобразователя частоты*)
16#04: code_err:=5; (*Перегрев двигателя*)
16#05: code_err:=6; (*Внутренняя неисправность (силовая схема)*)
16#06: code_err:=7; (*Перенапряжение в звене постоянного тока*)
16#07: code_err:=8; (*Недостаточное напряжение в звене постоянного тока*)
16#08: code_err:=9; (*Перегрев радиатора охлаждения*)
16#09: code_err:=10; (*Перегрев радиатора охлаждения*)
16#C0: code_err:=11; (*сообщение о внешней ошибке*)
16#0C: code_err:=12; (*Ошибка магистральной шины*)
16#0E: code_err:=13; (*Неисправность фазы (со стороны электрической сети)*)
16#0F: code_err:=14; (*Неисправность функции управления приемистостью двигателя (для подхвата вращающегося двигателя)*)
16#10: code_err:=15; (*Неисправность встроенного термистора (радиатор)*)
16#11: code_err:=16; (*Неисправность контрольной суммы EEPROM*)
16#12: code_err:=17; (*Неисправность аналогового входа (вне диапазона или разрыв провода)*)
ELSE
err:=FALSE;
code_err:=0; (*Нет аварии ПЧ*)
END_CASE
IF code_err=4 THEN
ovr_cur:=TRUE;
ELSE ovr_cur:=FALSE; END_IF;
IF code_err=5 THEN
ovr_dr:=TRUE;
ELSE ovr_dr:=FALSE; END_IF;
IF code_err=13 THEN
err_phase:=TRUE;
ELSE err_phase:=FALSE; END_IF;
IF (code_err=9 OR code_err=10) THEN
ovr_heat:=TRUE;
ELSE ovr_heat:=FALSE; END_IF;
END_IF;
Надеюсь будет работать...
