(lectus)мод. => пк ....... мод.=>трм200
ведущий мод. набирает ведом. мод. и затем ошибка COM1 и ведущ. мод. не реагирует на ATH И +++.
Т.Е. не вешает трубку.
жду помощи
жду помощи
Кор. не ссы, прорвём. как нибудь.
Настройки модемов(марка?), по руководству на модемы делали?
Местный/ удаленный?
Порт 232/485?
Скорости совпадают?
Режимы эхо?
Терминалом смотрели?
А сим карты с CSD? Проверяли?
Не трудно слова не сокращать, Вы же не SMS с телефона отправляете.
Развернутый вопрос подразумевает и развернутый ответ.
МОДЕМЫ ПМ01 (ОВЕН)
ВЕДУЩИЙ НА ПК (МЕСТНЫЙ)СКОРОСТЬ 9600, ИГНОРИРОВАНИЕ DTR.ЭХО ОТКЛЮЧЕНО
УДАЛЁННЫЙ (ВЕДОМЫЙ)9600,АВТООТВЕТ,ОПРЕДЕЛЕНИЕ DCD РЕЖИМА,ИГНОРИРОВАНИЕ DTR, ЭХО ОТКЛЮЧЕНО.
ГИПЕР ТЕРМИНАЛОМ ПО CSD СОЕДИНЯЕТСЯ , НО НА +++ НЕ РЕАГИРУЕТ
СИМ КАРТЫ МЕГАФОН У НИХ CSD ВКЛЮЧЕНО
И не надо на нас капсить
А в чем проблема-то, CSD значит идет. Данные получаете? Только не можете разорвать соединение? Так Вас понимать?
ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ , ОШИБКА СОМ1 И ДАЛЬШЕ +++ ,АТН, А РАЗРЫВА СОЕДИНЕНИЯ НЕТ....
Разрыва соединения (со стороны ТРМ, или ПК) - нет?
ВАЛ.ВИК.
ВАЛ.ВИК. : < УДАЛЁННЫЙ (ВЕДОМЫЙ)9600,АВТООТВЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ DCD РЕЖИМА ,ИГНОРИРОВАНИЕ DTR, ЭХО ОТКЛЮЧЕНО. >
Пробуйте RTU, но не факт, что ТРМ работает через модем, см. пп 6.2.2
6.2 Обмен данными по интерфейсу RS-485.
6.2.2 ......
В качестве Мастера сети можно использовать ПК с подключённым адаптером ОВЕН или приборы с интерфейсом RS-485, могущие выполнять функции Мастера сети( например , ПЛК и др.).
Прибор ТРМ200 может работать в режиме Slave по одному из трёх протоколов обмена данными: ОВЕН, ModBus RTU,или ModBus ASCII.
ВСЁ РЕШИЛ, МАСТЕР ОРС И МОДБУС РТУ ВСЁ ХОРОШО , НО ОДНА ПРОБЛЕМА
INT16 ЧИТАЕТСЯ, FLOAT32 НУ НИКАК, ПЕРЕСТАВЛЯЛ И РЕГИСТРЫ И БАЙТЫ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
32105476 КАК ПОТАВИТЬ??
Выключите капс, мы и так хорошо видим что Вы пишете.
