Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02
    10,248
    что не так, пытаетесь читать 10 регистров начиная с первого, т.е заканчивается 11 - а он есть?
    Групповое чтение в ПЛК63 по отличным от указанного в конфигурации адресам.
  3. #13
    3,841
    Отправка (8): 01 03 00 01 00 0A 94 0D
    Приём (5/5): 01 83 02 C0 F1
    Вот из лога запрос ответ, что-то мне сдается, что с запросом что-то не так ?
    Отправка (8): 01 03 01 4C 00 08 84 27
    И лог запроса пользовательских данных
    10 регистров из области %Q за один раз читать запрещается.
    Для группового чтения используйте регистры с номера 4184.
  4. #14
    10,669
    Да, я уже понял, что связано с групповым запросом. Сегодня поеду проверять...
    Сейчас только определюсь, почему у меня с 1-ого регистра читалось а не с 0-ого
  5. #15
    10,669
    Проверил, все работает.
    Как определить в какой последовательности попадают данные для возможности группового запроса ?
    И возможности передать dword все-таки нет. записывал переменную в DateP (dword), при чтении 0. На живом контроллере работает не так, как в эмуляторе.
  6. #16
    3,841
    Наверно опять что-то перепутали. Например оставили тип "Конфигурационный" вместо "Оперативный".
    А то получается, что ни какой пользовательский элемент по сети записать нельзя?
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Как передашь dword - так и упадет. Но у рапиды порядок слов (а то и байтов) дворда может быть другой.
    Из рапиды запиши типа 16#12345678, сделай в КДС вид 16#, и наведи на эту DateP - указатель то дворд.
  8. #18
    10,669
    Не парьтесь, не работает .
    Параметр был "Оперативный", записывал из программы температуру, переведя в dword, порядок байт хоть обменяйся.
    Разрешил показ на экране - 01.01.2000 при нулях в переменной по сети.
    Валенок, у Рапиды порядок байт такой, какой задашь.
    petera, int можно и float можно.
    Последний раз редактировалось melky; 22.10.2015 в 23:42.
  9. #19
    10,669
    Вопрос открытый, как рассчитать где будут храниться данные при групповом запросе ?
    Ведь вся область Q транслируется, не только пользовательские данные, но и все разрешенные в конфигурации регистры, которые нельзя отключить. Состояние выходов, имя устройства, контраст и так далее...
  10. #20
    Прибавить 0x1000
  1. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  2. owen_io.dll ф-я ReadSI8BCD возвращает -102
    от oooema в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 04:06
  3. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 11:50
  4. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 18:29
