Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #81
    Цитата Сообщение от ss_zeim Посмотреть сообщение
    Как я понял это аналог СМИ1. У меня ряд вопросов по панельке:
    1 Поддержка текстовых сообщений
    2 Доступность к кнопкам на панельке по сети.
    Я вижу применение таких панелек как блок управления регулятором. На любой ТЭЦ оперативное управление регуляторами производится со щита БЩУ.
    На каждый регулятор обычно ставится свой блок ручного управления. Нужно предусмотреть:
    -отображение состояния параметра регулирования желательно с подписью единиц измерения;
    - отображение положения исполнительного механизма в %;
    - желательно отображение задания регулятору с возможостью его изменения;
    - отображение режима регулятора Автомат/Ручной
    - возможность импульсного управления исполнительным механизмом Больше/Меньше при помощи кнопок на панельке
    - возможность управления режимом регулятора Авт/Руч при помощи кнопок на панельке.
    Почти весь описанный вами функционал будет доступен в ИП120.
    За исключением:
    -Удаленного доступа к кнопкам;
    -Дискретный выход(для импульсного управления) на панели пока не планируются, управление по RS485.
  2. #82
    Дискретный выход физический и не нужен. Нужно управление битами в контроллере через кнопки, так как управление электроприводом клапана обычно производится через импульсы.
  3. #83
    Записать бит в контроллер по нажатию кнопки - не составит труда.
  4. #84
    22.09.2014
    Курган
    1,633
    На какой стадии проект?
  5. #85
    23.09.2008
    Нерезиновая, ЮЗАО
    2,505
    Видимо на стадии записи бита контроллер ))
  6. #86
    Готовы макетные образцы плат, идет отладка ПО. На подходе корпус.
  7. #87
    Вещь хорошая и нужная. Есть маленькое дополнение. Можно ли поставить замок блокировки. В корпусе две клеммы. Замкнуты кнопки работают . Разомкнул все кнопки не работают. Просто рядом ставим в такое же отверстие (22.5) замок с ключом. Настройки сделал клавиатуру за блокировал все работайте.
  8. #88
    Будет доступно ограничение прав доступа паролем. Пользователь не сможет внести какие либо изменения без ввода пароля.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 24.02.2016 в 15:37.
  9. #89
    Добрый день. есть ли какие то сдвиги в работах по ИП120
  10. #90
    Освоили двухкомпонентное литье пластмасс. Удалось выполнить корпус ИП120 со степенью защиты IP65, с удобными резиновыми кнопками и прозрачным стеклом для дисплея.
    Вот так теперь выглядит ИП120:
    Скоро будем производить испытания прибора.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 23.03.2016 в 18:14.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 19:24
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 10:48
