Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #51
    10$ за такой дисплей....никакого у него функционала, тупо экран со шлейфом
  2. #52
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,292
    И что с этой штукой делать ?
  3. #53
    10,665
    Есть такие же экраны но под шину I2c, функционал не хуже экранов ПР200 только стоимостью даже ниже 500р....
    2 ряда по 16 символов.
    Каких-то 125 рублей.
    остальная начинка ИП120 стоит 3875 рублей ?
    Последний раз редактировалось melky; 22.10.2015 в 21:28.
  4. #54
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,292
    Видимо вопрос стоит так.
    Или
    3875 рублей ?
    или
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    ..радиолюбитель слепит ..за две недели.
    Так, имхо, наглядней.
  5. #55
    10,665
    Валенок ну да, примерно так. Понятно, что часть суммы это разработка, часть налоги. Но 4 тысячи имхо много за эту штуку.
    До 3-х, разумная цена.
  6. #56
    12.02.2014
    собянщина
    325
    ,ktfnm? господа!!! но если эта лабуда будет работать как АС4 - идите вы в "болото" с такими изделиями!!! это эмоции, но изза вашей хреновины за 3тыра у меня платежи в сотню раз больше зависли!!!!
  7. #57
    А я давно понял почему ОВЕН не встраивает в свои изделия модуль интерфейсов I2C, SPI, 1-WIRE...... (а лучше универсальный) ОЗВУЧИВАТЬ НЕ БУДУ
    Ну да не промышленный стандарт Ну да у брендовых ПЛК тоже нет (думаю по той же причине)..... Не убедительно. Понятно что дело в другом.
  8. #58
    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Программирование осуществляется через встроенный в прибор Usb-порт. Тормозов быть не должно даже если заполнить всю оперативную память прибора, т.е. производительность от количества элементов не зависит.
    В среднем на одном экране может быть до 150 элементов int/float, таких экраном может быть несколько.
    Интересно.
    USB порт формата "мини" как в ПР200?
    Опытные образцы уже есть, или всё в проекте пока?
    А то в ИП-320 всего-навсего 30-40регистров использовал, а панель уже слегка подтормаживает...
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    ОЗВУЧИВАТЬ НЕ БУДУ
    Всё правильно, не нужно такой-то детектор ардуинщиков ломать!
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.10.2015 в 08:24.
  9. #59
    10,665
    По секрету, все эти экраны прекрасно работают и без I2C, просто требуют большее количество выходов встроенного контроллера использовать. А уж какой там мозг, Атмега, PIC или иное глубоко фиолетово.
    Есть даташит на экран, его в зубы и вперед....
    И на счет встраивания шин - а как же ПЛК63, 73 и модуль расширения МР1 ?
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2015 в 09:36.
  10. #60
    Не подскажите модель экрана за 125рублей?
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 10:48
