Страница 5 из 25 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #41
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,283
    Т.е. есть если на Вашем смартфоне не пошло какое-то приложение значит проблема именно в Вашем смартфоне и его фтопку ?
  2. #42
    Да нет же конечно Не совсем корректный пример. Речь то не об этом - просто производители стараются создать вокруг своих
    изделий какую-то "инфраструктуру" - у них же и здесь одни проблемы, Вы же сам насколько помню не раз их описывали.
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,283
    Чегой-то некорректный ? Давайте сначала разделим мух и котлет (хард и софт)...
    Проблемы - описывал. Но именно из-за нехватки времени спустился на максимально нижний уровень (и отсек максимальное кол-во проблем) посидел, и накодил свое, родное, работающее как часы и имеющее проблемы связи только при отсутствии самой линии связи.
    Да даже если б их софт как часы работал, мне способ его использования из-за моей лени все равно не нравится..
    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    1. IP65 с внешней стороны.
    2. Дополнительный винт крепления (такое устройство достаточно большое для d22мм, могут свернуть набок даже при наличии резинки)
    3. Пищалка, которую программно можно использовать для сигнализации (выход параметров за пределы или по определенному значению в регистре
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.10.2015 в 21:33.
  4. #44
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Опять чтото новое на недоделанное старое... Лучше б плк 110 сделали нормальным, чтоб поставил и не боялся что он сейчас перезагрузится или retain слетит с моточасами накопленных за 3 года...
    А 4тыщи дофига, я 2х строчный экран за 500 рублей покупал а тут...
  5. #45
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,283
    Для важного ретайна есть флеш. А все перезагрузки - исключительно от рук.
  6. #46
    Да нет тут ни мух, ни котлет - есть общее раздолбайство и бесконечное враньё про какое-то тестирование - все помнят фееричную историю
    про выпуск СПК207 с нераспаянными элементами интерфейса.
  7. #47
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,283
    Ближе к жизне надо. Висит например знак 90, вы же не понесетесь сломя голову через открытые колодцы. Так и тут. Может у Овена высшая задача - держать нас в тонусе
  8. #48
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Это таки да, но если хочется не больших размеров? Столько раз у нас просили повесить что ни будь такое, и не дорогое и компактное.
    Котельная от дежурного(сторожа, оператора) находится за 100метров и обычную витую проще притащить и городить ни чего не надо. Да и модуль дорого для таких целей использовать
    хардкор вариант, но право на реализацию имеет: два выхода "У" у прки используем как индикацию аварии, на выдаем не засветом, а вспышками, количество вспышек регламентируется аварией. сторожу - распечатку с расшифровками, пусть считает вспышки и по таблице понимает что эта моргашка значит. это мы в витухе 3 конца заюзали, а четвертый можно на кнопку "сброс аварии". у меня так уже несколько сделано, сервис поначалу потрындел, а щас проникся, говорит удобно.
    зы: лампы юзаю светодиодные авв, на 24 или 12в, работают стабильно и те, и те.
  9. #49
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Идея выглядит заманчиво, только как быть с помехами?
    Мурат Ахриев Через что будет программироваться сиё изделие? Специально разработанный программатор, или любой китайский свисток с RS-485 на борту?
    И сколько параметров можно в ИП120 напихать, чтобы не сильно тормозило?
    Программирование осуществляется через встроенный в прибор Usb-порт. Тормозов быть не должно даже если заполнить всю оперативную память прибора, т.е. производительность от количества элементов не зависит.
    В среднем на одном экране может быть до 150 элементов int/float, таких экраном может быть несколько.
  10. #50
    Каким функционалом обладает экран за 500 рублей?
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 23.03.2016 в 17:44.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 10:48
