Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Панели такого класса как раз не хватало, например, когда надо управлять несколькими частотниками а что-то более дорогое ставить не оправдано. 4000р совсем не конский ценник, если конечный продукт впишется в него.
    Пожелания:
    1. IP65 с внешней стороны.
    2. Дополнительный винт крепления (такое устройство достаточно большое для d22мм, могут свернуть набок даже при наличии резинки)
    3. Пищалка, которую программно можно использовать для сигнализации (выход параметров за пределы или по определенному значению в регистре)
    Спасибо за подробный отзыв. Защита с лицевой стороны IP65. Для предотвращения вращения на корпусе будет выступ Вложение 20485. Звукоизлучатель не планировался.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 21.10.2015 в 13:32.
    просто когда живьем увидел экраны на ПЛК63 и ПР 200, мне стало стыдно за ОВЕН....
    отсюда и высказывание о цене.
    ПЛК63 и ПР 200 это контроллер и программируемое реле с функцией индикации. Для создания более комфортного операторского интерфейса совмещенного с функциями контроллера, если это нужно, у нас в ассортименте есть сенсорные панельные контроллеры 5,7,10 дюймов. Если не секрет, для какого процесса Вам нужна функция визуализации и контроллера в одном?
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 23.03.2016 в 17:38.
  3. #13
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Я за!!! Хоть сейчас бы взял. Есть много мест, где ИП 320 ставить неудобно. А такая в самый раз. Например старый гомогенизатор, там менять нужно всего 2 параметра да то достаточно редко.
    Если интересно, то могу Вам предложить поучаствовать в программе тестирования.
    Напишите мне свои контакты в личном сообщении, как только мы запустим программу тестирования я Вам сообщу.
  4. #14
    11,509
    Дороговато для ПР110,114 ,с учетом что к панели нужен еще модуль ПРми485 ,...имхо.
  5. #15
    22.09.2014
    Курган
    1,633
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Более простое устройство для визуализации уже есть - СМИ2.
    Новая панель ИП120 по функционалу займет положение между СМИ2 и ИП320
    Цена сильно большая, надо рублей за 1500-2000. Думаю нужна такая панель: 12 светодиодов, с двумя-тремя кнопками (можно больше), пищалкой (одну кнопку можно пустить для квитирования звука).
  6. #16
    пр110 и 114 реле для местного применения, а связка пр110+прми485, с выходом пр200, просто бред ...имхо.
    в целом о экране я за, брать буду.....шлифуйте ОВЕН......если дадите инженерный образец то еще и помогать буду шлифовать, а лучше у пр200 панель выносную, кабель метра на полтора....
  7. #17
    Напишите, пожалуйста, почтовый адрес в личные сообщения. Как запустим программу тестирования мы с вами свяжемся.
  8. #18
    Banned
    6,671
    Цена завышена применительно к типу и качеству экрана. Я об этом говорю.
    За эти деньги там графический экран должен стоять, что ПЛК63, что ПР200, что ИП120. Что-то типа как в Нокии 3310. Не тупые символы, а именно графика.
    З.Ы, к тому же мы как ежики, плачем, но все равно будем есть ваш кактус....
  9. #19
    11,509
    Что значит для местного управления ?Для ПР200 вообще такой индикатор не нужен ..Что значит -"связка пр110+прми485, с выходом пр200.."Вы что хотите сравнить ИП320(270) с индикатором на ПР200.
    Тогда уж ИП120 с UART (TTL) ?напрямую подключать к ПР110,114
    Последний раз редактировалось rovki; 21.10.2015 в 17:27.
  10. #20
    11,509
    Надеюсь не только кактусы ,но и клубничку на смартфоне своем
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 19:24
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 08:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 10:48
