Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПЧВ и однофазный двигатель.
    10,668
    Двигатель скорее всего с двумя обмотками. Таких полно в системах вентиляции. Так что 3-х фазный ПЧ к нему и не прицепишь.
    Можно предположить, что "частотник от Hyundai" - однофазный, то есть специально предназначенный для управления однофазным асинхронным короткозамкнутым двигателем с конденсатором.
    можно так же предположить, что на нем выключены защиты или он кастрированный на столько что они там отсутствуют, в режиме с отключенными защитами трансформатор однофазный подключал......
    8,242
    Не знал, что бывают такие, с выходом 2 фаз, сдвинутых на 90 градусов, хоть бы ссылку скинули, любопытно посмотреть, самому искать рука не поднимается за ненадобностью!
    Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод с алгоритмом оптимизированного пуска и управления однофазными двигателями.
    http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
    ESQ-A200 – это малогабаритный однофазный частотный преобразователь для управления однофазным асинхронным короткозамкнутым двигателем с конденсатором в таких приборах как кондиционеры воздуха, холодильные компрессоры, моечные машины, электровентиляторы, обдувочные аппараты, насосы, механический инструмент и прочее электрооборудование, где используются однофазные асинхронные двигатели и т.п.
    http://частотники.рф/esq_A200.html
    8,242
    Спасибо!!!
    Спасибо!!!
    Не за что, просто заглянул в старые закладки браузера. Тем более, что вам всё равно
    за ненадобностью!
    8,242
    Может когда-нибудь понадобятся, надо хотя бы знать об их существовании!
    Тогда вам пригодится тема для размышлений:
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25793
    Цитата Сообщение от Лузан Владимир Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть ПЧВ1 с питанием от сети 220в, есть глубинный насос UNIPUMP ECO-5 однофазный с конденсатором. Можно ли их подружить между собой? Наткнулся на такую схему подключения:
    http://www.owen.ru/uploads/cerii_rmo...dvigatelei.jpg
    Но так не работает частотник постоянно жалуется на перегрузку.
    Может у кого появятся светлые мысли как это запустить?
    Заранее благодарен за ответы.
    Аналогичная у меня ситуация, только насос не скважинный, а поверхностный тоже unipump для поддержания давления в водопроводе. Тоже однофазный. Тем не менее запустил и все работает более-менее, сейчас в процессе обкатки-поднастройки.
    Вообще это конечно не гуд такое подключение, магнитное поле в статоре получается не круговым, а пульсирующим из-за разности углов (90 у двигателя и 120 у частотника) и как следствие повышенные вибрации и ускоренный износ двигателя. Но раз уж так получилось, то могу посоветовать следующее:
    1.Откидываем конденсатор, он не нужен при работе от частотника.
    2.Общий вывод обмоток подключаем к U, основную к V, вспомогательную к W (это у меня так, можно и в другом порядке).
    3.Вводим параметры двигателя при первоначальной настройке, как описано.
    4.Делаем автоматическую адаптацию двигателя согласно инструкции.
    А далее фокус!
    5.Отключаем контроль обрыва фаз.
    6.Переключаем принцип управления двигателем в вольт-скалярный (U/f)
    7.И самое главное, что бы не выскакивала перегрузка по току, подбираем опытным путем точки графика U/f. Есть в ПЧВ возможность задать массив из 5 точек зависимость напряжения от частоты. Обычно напряжение выставляется не более 120-130 вольт на максимуме (это случай когда однофазный двигатель 1.5 кВт и частотник на 1.5 кВт). Все зависит от мощности этих агрегатов. Вообще что бы однофазный двигатель крутит близко к его максимальной мощности частотник должен быть мощнее, что бы обеспечить нужный ток. Так как если взять 1-фазник и 3-хфазник одинаковой мощности то ток в обмотке первого больше примерно раза в три, чем в обмотках 3-фазного, отсюда и выскакивает перегрузка по току. А снижая напряжение, ограничиваем ток. Есть НО, двигатель не будет работать на 100% мощности. Тут либо частотник мощнее нужен, либо двигатель менее мощный.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 19:47
  2. Синхронный двигатель и ПЧ
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 09:03
  3. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 07:03
  4. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 01:56
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:00
