Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЧВ контроль нагрузки
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    23.01.2014
    Казань
    17
    Question ПЧВ контроль нагрузки
    Добрый день уважаемые.
    Возможно ли организовать на ПЧВ контроль нагрузки? К примеру если нагрузка превышает 60% от номинальной, то выдать сигнал для дальнейшей его обработки к примеру на ПР110.
    Общая логика должна быть такой если нагрузка > 60% продолжать работу в течении 1 минуты. Затем стоп с выводом аварийной сигнализации.
    Или эту логику можно вообще на самом ПЧВ организовать?
    8,241
    Насколько мне известно, на большинстве ПЧ, с которыми сталкивался, была в наличии такая функция: программируется одно из выходных реле на срабатывание по достижению установленного тока, дальше думаешь, что делать с этим сигналом! Про овенский не знаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2015 в 12:39.
    в наших частотниках помимо функции превышения тока , можно запрограммировать компаратор, который будет управлять реле. на вход компаратора можно установить ток выходной и нужный уровень тока для срабатывания реле
    23.01.2014
    Казань
    17
    Хм... Спасибо! Буду пробовать.
  1. Контроллер управления постоянством нагрузки
    от abnatop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 16:01
  2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 12:06
  3. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 22:51
  4. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:34
