Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Помогите разобраться с контроллером 323
  1. #31
    Цитата Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
    true это значение "1", а false значение "0". В Вашем расписании 1-это включение света, 0- выключение света.
    можно взять лампу на 24в, подключить на нее "+" от 24в, "-"от 24в подключить на 1 разъем выхода1(реле1). Второй разъем выхода 1 подключить на второй контакт лампы, когда вы будете записывать значения true и false на реле1 лампочка будет вкл\выкл
    Спасибо,с этим разобрался. В ручную всё работает. Осталось дело за малым, запустить "автомат". Где-то какая-то "залипуха",а понять не могу. Записи в задаче№1 (управление уличным освещением) изменяются, согласно файла-расписания, т.е. текущая запись (дата, год, время) и состояние выхода соотвествует файлу расписания, следущая запись так же соотвествует (дата, год и время выключения). Почему не срабатывают релюшки в контроллере-не понятно.Что ещё я не доделал?на что обратить внимание, на какие настройки???
  2. #32
    Спасибо.пока времени нет на учёбу
  3. #33
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Реле не держит своё состояние, чтобы держать, надо использовать внешнее реле.
  4. #34
    Схема собрана на внешних реле (схема рабочая, повторюсь-в ручную переключается). Суть проблемы-не работает согласно файла расписания в автоматическом режиме. В чём причина?
  5. #35
    Сергей Сисейкин
    Гость
    тогда дело в вопросе о регистрации Вашего контроллера. запустите контроллер в режим опроса, перейдите на вкладку "контроллер" и нажмите кнопку Регистрация ИС, там будут указаны Ваши коды (серийный, код активации и регистрационный код) чуть ниже написано (см.вложение) у Вас есть пункт "+управление освещением"? Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #36
    Есть всё (серийный, код активации и регистрационный код), за исключением пункта "+управление освещением". В этом вся причина??? Я думал может надо каким-то образом связывать функциональные блоки на мнемосхеме (точнее выхода и входа) дающие команду на работу в автономном режиме?Только не знаю как.
  7. #37
    Сергей Сисейкин
    Гость
    именно в этом причина. Нужна регистрация на управление освещением для контроллера, чтобы он работал в автоматическом режиме.
  8. #38
    Понял.Огромное спасибо.Будем делать запрос на регистрацию.
  1. Помогите разобраться
    от Alex1991 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 00:57
  2. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 10:23
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
