Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите разобратся с ТРМ 132М.
    По умолчанию Помогите разобратся с ТРМ 132М.
    ТРМ 132М -PPPPPP.01 подключен только к системе отопления. Датчики Тотопл., Тобр., Тн., реле давления (контроль работы насоса), ревун.
    Подскажите можно ли совсем отключить контур ГВС т.к. при включении питания контроллера контур ГВС запускается и срабатывает сигнализация (звучит ревун)?
    Как подключить датчик положения КЗР (Regada ST0 датчик сопротивления простой) . Я подключил к входу 7 123 соответственно, при просмотре: Аналоговые входы-Вход 7 Дпол. задв. пишет датчик отключен при попытке изменить тип датчика пишет запрещено. Что не так где мог ошибиться?
    Здравствуйте,
    Контур ГВС можно остановить. Вам нужно зайти в параметры папки ГВС-->Запуск ГВС--> поставить значение - НЕТ.
    Для изменения типа датчика вам необходимо перевести контур в состояние ОСТАНОВ. Редактирование запрещено пишет так как у вас идет регулирование.
    я так понимаю у вас датчик положения 3-х проводниковый или 2-х? подключать на все три клеммы не надо. используются только контакты 35(+) 34 (-)
  1. ТРМ 132м
    от лелик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 12:48
  2. Регулирование ГВС ТРМ-132М
    от Владимир, Кызыл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 09:13
  3. ТРМ 132М вообще не работает!
    от Spark в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 16:14
  4. Помогите разобратся!
    от Tempest в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:20
  5. трм 201. помогите разобратся
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:02
