Показано с 1 по 3 из 3
Тема: цветовая индикация - как сделать несколько вариантов цвета??
    По умолчанию цветовая индикация - как сделать несколько вариантов цвета??
    Просьба подсказать, если кто знает. В версии 3 как сделать так, чтобы можно было менять цвет, например, лампочки, но не в двух стандартных вариантах: нормальном и тревожном – а в нескольких… В описании, что-то, не нашел… Или где об этом почитать?…
    12,171
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22038
    Посмотрите п. 8.2.5 и 11.3.4 - пункты про переключения изображений.
    Если есть необходимость менять именно цвет, а не картинку, то см. п. 11.2.1.
    Спасибо!!!
  1. как сделать гистерезис?
    от Citroengsa в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 09:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:32
  3. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:11
  4. равномерный нагрев как сделать
    от sij7 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 00:51
