Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #221
    Ещё вопрос по строкам, если у меня более двух строк, то как сделать что бы можно было листать строку ниже?
    А то в ПРку вливал, а внутри не перелистывается.
  2. #222
    8,248
    Вообще-то, это не так! Переход к строке ниже-выше осуществляется кратковременным нажатием кнопок "вверх" и "вниз", если Вы сделали и переход к другому экрану по кратковременному нажатию, то это Вы сами создали себе проблемы на ровном месте и разумеется у вас будет осуществляться переход к другому экрану, а не к строке ниже-выше, короче, сделайте переход к другому экрану по длительному(продолжительному) нажатию на кнопки(в настройках перехода: удержание вверх-вниз), такое впечатление, что Вы никогда ПР200 в "руках не держали"!
    Вот проект, можно временно залить и посмотреть, кнопками пощёлкать:
    Ротация_21.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2020 в 17:46.
  3. #223
    Благодарю! Посмотрю!
  4. #224
    и получится другая проблема, сперва будет несколько раз прокручиваться строка и только потом переход к экрану. особенность реализация короткого и длинного нажатия в ПР
  5. #225
    8,248
    Так проблема в чём? Вас беспокоит с какой строки будет переход на другой экран? Что мешает использовать для перехода другие кнопки, другую комбинацию кнопок? Для особо непонятливых: переход на другой экран с помощью кратковременного нажатия кнопок "вверх" и "вниз" не надо использовать и у вас заработает переход на строку ниже-выше!
  6. #226
    Вот другую комбинацию и приходится использовать. Ну разве что иногда, чтобы спрятать какой-то переход можно так сделать, так как однократное нажатие немного сбивает с толку, но если сам знаешь из какого положение по удержанию произойдет переход то можно и этим воспользоваться... как-то использовал этот механизм.
  7. #227
    8,248
    Вообще-то переход по удержанию кнопок "вверх" и "вниз" происходит из крайних положений, сначала прокрутятся строки, если есть(остались) чему прокручиваться, затем произойдёт переход на другой экран, что тут непонятного, можете на экран посмотреть, чтобы не гадать, если непонятно!
    И я так и не понял, какая вам разница с какой строки будет переход на другой экран, боюсь(мне так кажется) это не имеет ни какого значения!
  8. #228
    есть такое понятие, как "красота" кода. Как угодно назовите, но когда жмешь кнопку на удержание, а на экране все мельтешит перед переходом, это просто не красиво.
    Нет, удержание как-то по времени происходит, заложено в мозгах ПР. Правда на строках не проверял, например на закольцованных экранах это видно.
  9. #229
    Для себя уже давно выбрал вариант переключения всех экранов по кругу по кнопке ALT, дальше в каждом, нужное кол-во строк, в редких случаях переход на "секретный" экран по комбинации ALT+_, возврат по ESC, этим обеспечивается быстрый просмотр/редактирование всего, без взрыва мозга.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #230
    Кстати, действительно секретного экрана очень не хватает. Какого нибудь по трем кнопкам активации..
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
