Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #151
    8,240
    Не очень давно это в какой-то теме обсуждалось, вот один из вариантов:
    Или так, без блока записи в ФБ:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 22:16.
  2. #152
    Большое спасибо! через CTN и реализовал. но для производителя это как минимум БРЕД! и КОСТЫЛИ! слишком это городушки!
  3. #153
    Цитата Сообщение от Илья Зимарёв Посмотреть сообщение
    Необходимо создать блок Write to FB указать блок Ton, на блок WtoFB подать переменную. На экране создать блок ввода/вывода int и привязать к ней переменную.
    значение для блока Ton и Tof записывается в миллисекундах, если требуется указывать время в секундах, предварительно нужно поставить блок умножения.
    Здравствуйте.
    Здесь проиллюстрировано как сделать ввод значения с панели, а как сделать возможность изменения значения с панели? Т.е. В программе изначально есть установленное значение Ton, но при работе программы его можно изменить с панели. Я пробовал через Read from FB, но не смог вынести все это на экран.
  4. #154
    8,240
    Цитата Сообщение от VladimirSt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ставите вместо константы энергонезависимую переменную с аналогичным типом данным и выводите на экран для изменения, не понятно, какие здесь трудности?
    Если с экрана ПР и с выносной панели менять, можно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2018 в 12:22.
  5. #155
    Здравствуйте.
    Может этот пример поможет Вам. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272136
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #156
    Можно для удобства задания уставки разбить время на часы минуты и секунды, нечто обратное, чем на выходе! Можно поставить 32 разрядные счётчики, тогда даже длительные интервалы можно задавать с точностью цикла!
    Как-то так:
    Вложение 31712
    Добрый день. А можно увидеть, что представляет этот макрос внутри? Или может где скачать можно?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 09.11.2018 в 14:03.
  7. #157
    8,240
    Может это?
    Ещё есть импульс заданной длительности с паузой и обратным отсчётом времени, что в принципе почти тоже самое:
    Может такой лучше подойдёт?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2018 в 17:12.
  8. #158
    Может это?
    Именно то, спасибо огромное.
  9. #159
    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    А если усложнить задачу...... Например изменить время в часах включение чего либо, т.е. изменить уставку в блоке "CLOCK", такое возможно??
    К сожалению на данный момент запись в блок Clock не поддержана. Сейчас в планах создание привязки переменной к часам реального времени, это позволит строить любые таймеры и оперативно их настраивать.
    Вопрос так и не решен ?
  10. #160
    Вопрос решен:
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Возможно, но с помощью макроса
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
