Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #111
    Сколько???
  2. #112
    Цитата Сообщение от Sayland Посмотреть сообщение
    Сколько???
    Предельное положительное входное напряжение для режима дискретного входа и датчика 0..10 В 36В
    Диапазон нпряжения лог"0" и лог"1" в режиме дискретного входа 0..10В, задается из ПО OWENLogic
  3. #113
    А в РЭ изобразить схему подключения дискретного входа тяжело было?
    Ну и вопрос. Можно ли на один сеаренный вход подключть Pt1000, а на другой сухой контакт? Не удет ли ухуджения точности измерения на первом?
  4. #114
    Просто подать +24V и все работает? Жалко входы полить.
  5. #115
    Да, только необходимо еще переставить джампера в режим 0..10В.
  6. #116
    Нет! если просто подать 24В, то вход "сгорит", т.к. вход по умолчанию настроен на датчик тока.
    Сперва необходимо изменить тип датчика с помощью джамперов и только потом просто подавать...
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #117
    И где Вы такую кнопку увидели???
    Вложение 25681
    Если в целом, то непосредственно, чтобы при нажатии кнопки изменялось состояние выхода так пока нельзя, надо иметь переменную состояния кнопок, многие просили, но пока её нет! А по изменению переменной с экрана можно сделать, но это напрямую не связано с вопросом!
    Подскажите пожалуйста, как сделать по изменению переменной с экрана?
  8. #118
    8,270
    Много вариантов например изменить целочисленную переменную с экрана и разложить на биты, можно сразу менять булеву переменную и т. п. Примеры вроде неоднократно выкладывали!
  9. #119
    Самый простой вариант, вывести на экран переменную типа bool, и эту переменную завести на выход, изменяя переменную с экрана, Вы будете управлять реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #120
    Спасибо за помощь. Всё оК.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
