Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Real c ИП320
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Real c ИП320
    Создам тему,ибо никто не помог.Панель мастер задаю значение 750,в атрибутах регистра число регистров 2, в ПЛК отражается 1.050974е-042.Возможно ли преобразовать в 750.Ставил галку в окне
    расш word в параметрах проекта,не помогает.Можно сделать в конфигураторе вместо Real Dword наверное все получится,но мне нужны и дробные значения.
    4,126
    Так дробные нужны или REAL?
    Потому как дробные можно получать и с фиксированной точкой, а не только с плавающей(REAL/Float).
    Зависит от диапазона используемых чисел.
    Если использовать Word, то можно получать числа с фиксированной точкой в таких диапазонах. Положение точки как бы храним в уме
    Для чисел без знака
    0-65535 чего нибудь
    0-6553,5 чего нибудь -один знак после запятой
    0-655,35 чего нибудь -два знака после запятой
    0-655,35 чего нибудь -три знака после запятой
    Для чисел со знаком
    от-32768 до 32767 чего нибудь
    от-3276,8 до 3276,7 чего нибудь -один знак после запятой
    от-327,68 до 327,67 чего нибудь -два знака после запятой
    от-32,768 до 327,67 чего нибудь -три знака после запятой
    Если использовать DWord
    Для чисел без знака
    0- 4 294 967 295 чего нибудь
    0-4 294 967 29,5 чего нибудь -один знак после запятой
    0-4 294 967 2,95 чего нибудь -два знака после запятой
    0-4 294 967,295 чего нибудь -три знака после запятой
    Для чисел со знаком
    от-2 147 483 648 до 2 147 483 647 чего нибудь
    от-2 147 483 64,8 до 2 147 483 64,7 чего нибудь -один знак после запятой
    от-2 147 483 6,48 до 2 147 483 6,47 чего нибудь -два знака после запятой
    от-2 147 483,648 до 2 147 483,647 чего нибудь -три знака после запятой
    С точки зрения ПЛК, обмен с панелью выполняется целыми числами, а чтобы учесть это в программе, например для работы с числами Real(с плавающей точкой) в программе необходимо выполнять преобразования
    Вариант для переменных Word (в конфигурации - 2byte module)
    Для переменных из программы контроллера в панель я использую такую функцию
    Код:
    FUNCTION PV_to_Panel : WORD
    VAR_INPUT
        PV_Real: REAL;        (*Значение на входе *)
        Nz_ai: WORD;        (*положение точки*)
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    PV_to_Panel:=REAL_TO_WORD(PV_Real*EXPT(10,Nz_ai));
    В программе есть фрагмент
    Код:
    Panel_PV_Razr:=PV_to_Panel(PV_Razr, Nz_ai1);
    Panel_PV_Par:=PV_to_Panel(PV_Par,Nz_ai2);
    Panel_PV_Urov:=PV_to_Panel(PV_Urov,Nz_ai3);
    Panel_PV_Topl:=PV_to_Panel(PV_Topl,Nz_ai4);
    Для переменных из панели в контроллер я использую такую функцию
    Код:
    FUNCTION Panel_to_Real : REAL
    VAR_INPUT
        wVal: WORD;
        Nz: WORD;        (*Число знаков после запятой*)
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Panel_to_Real:=INT_TO_REAL(WORD_TO_INT(wVal))/EXPT(10,Nz);
    Код:
    sp_razr:=Panel_to_Real(SET_POINT1, Nz_ai1);
    kp_razr:=Panel_to_Real(KP1, 2);
    dz_razr:=Panel_to_Real(D_ZONE1, Nz_ai1);
    Tn_razr:=Panel_to_Real(TN1, 1);
    Tv_razr:=Panel_to_Real(TV1, 1);
    Аналогичные функции можно сделать и для для переменных DWord (в конфигурации - 4byte module) всего лишь изменить размерность с Word на DWord в приведенных функциях.
    Последний раз редактировалось petera; 06.10.2015 в 12:39.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Я кажется начинаю понимать.Переделал проект вот так. Т1Т2Т3Т4 отвечают как надо, а U1 регистр4-5 при задании с панели 750 выдает в плк 49152000.Подскажите что не так,где косяк.
    Последний раз редактировалось zendo057; 06.10.2015 в 13:57.
    4,126
    Все очень просто получается
    750 это (0000 02EE) в шестнадцатеричной системе для DWord
    Из-за несогласованном порядке передачи старшего и младшего Word они в слейве ПЛК поменялись местами 49152000 = (02EE 0000) в шестнадцатеричной системе.
    Для СП270 здесь помогает "Поменять Word" для ИП320 если выше упомянутая галка в свойствах проекта не работает, то нужно программно переставлять местами первое и второе слово в Dword U1.
    ЗЫ. Для начала попробуйте эту галку(Расш. Word) в свойствах проекта снять.
    Последний раз редактировалось petera; 06.10.2015 в 15:13.
    4,126
    Если упомянутая галка не работает, то предлагаю функцию по перестановке слов в DWord
    Код:
    FUNCTION SWAP_DWORD : DWORD
    VAR_INPUT
        in: DWORD;
    END_VAR
    SWAP_DWORD :=SHR(in,16) OR SHL(in,16);
    Использовать ее так
    U1_swap:=SWAP_DWORD(U1);
    Последний раз редактировалось petera; 06.10.2015 в 15:51.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    После перезаписи переменных в формат word все заработало.Сделал вывод что real и dword c ИП320 не работает.Или я не прав?Если не так то
    дайте разъяснение по предыдущим постам,пожалуйста.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 10:00
  2. REAL в СП270
    от xaccat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 10:49
  3. REAL в СП270
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 18:52
  4. REAL 2 DWORD СП270
    от kenny_sk8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:40
