Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Пропадает связь по ethernet modbus tcp(ПЛК-110)
    Цитата Сообщение от nia5 Посмотреть сообщение
    Может быть еще посмотреть время цикла в ПЛК? Может просто не успевает обрабатывать сетевые запросы?
    Да вроде в обычно все успевает обработать, сейчас цикл опроса стоит 0.5сек.
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Бывает так, что Лектус проявляет способность повесить все что угодно. Проверьте сколько процессов ServOPC (или как-то так) в диспетчере задач. Сниффером пощупайте линию передачи, действительно ли установлено одно соединение, и действительно ли регистры опрашиваются строго в соответствии интервалу.
    В этом месте перестраховаться тоже не мешает (сторона ПК).
    Подумаем как это сделать.
  3. #13
    Разборки показали что вис не просто стек TCP, но и все задачи. Перевели связь с хостом на moxa nport через порт RS-232. Больше ничего не меняли. Неделя - полет нормальный.
    Прикол в том, что в 2007 взяли плк сотой серии из-за эзернета. И эзернет не поднимал связь если даже кабель передернуть. За семь лет ситуация ничуть лучше не стала, как делали фуфло так и делают.
  4. #14
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Хз... у меня все робит с ethernet'ом на ура, есть нюансы работы, но в целом вполне рабочее состояние. Годами связь онлайн с десятками плк, связь бывает отваливается раз 3 месяца на плк160, но через 5 сек все переподключается и работает.
  5. #15
    Вот это и убивает напрочь. Тут работет, тут не работает. Тут рыбу заворачивали. Сделали до этого один объект с modbus tcp. Все работает. Поставили на более серьезный объект. Сдали. И начались подвисы. Имеем репутационные потери, нахрен ненужные, т.к. объект достаточно серьезный, плк там с одной стороны не критичная часть, но начальству все одно будет доложено что "система не работает". Что тут удивляться, если у нас на входном контроле уже каждый десятый периферийный модуль отправляем в овен по гарантии. Вот и девиз овена - "ХЗ".
  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. ПЛК 110 и опрос по Modbus TCP
    от Паэлпапаэл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:11
  3. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  5. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00
