Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Обновление прошивки СПК207 удаленно
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию Обновление прошивки СПК207 удаленно
    Возникла интересная ситуация - удаленно расположен СПК207 (доступ до него организован по OpenVPN)
    СПК нормально пингуется, связь стабильная, putty подключается, WinSCP подключается.
    НО - при попытке обновить\залить проект с помощью CDS3 - процесс обрывается и пишет - нет связи.
    Дальнейшие телодвижения невозможны, пока не сделаешь busybox reboot.
    Возможно ли с помощью WinSCP положить куда то загрузочный проект и перезагрузить удаленно панель, чтобы проект сам обновился?
    P.S.
    5 идентичных объектов работают по России. Настройки все одинаковые, оборудование одинаковое 100 процентов.
    На месте заливая проект в СПК - проблем не было.
    Про обновление с флешки - в курсе, но на данный момент это невозможно.
    10,259
    зайдите через путти в плк и подцепитесь к удаленному серверу ftp например. скачайте нужные файлы и разместите где нужно
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В итоге:
    Application.app
    Application.crc
    Присутствуют в папке /root/CoDeSysSP_wrk
    Делаем загрузочный проект из CDS3, заливаем файлы в папку, перезагружаем СПК и наслаждаемся
    Аннет, как то коряво заменяется проект.
    Пробовал - сброс заводской, потом заливаем файлы, перегружаем - приложение отсутствует.
    Последний раз редактировалось приборист; 04.10.2015 в 21:54.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Обновили прошивку с USB.
    Эффекта не дало - VISU_TASK работает, но MainTask стоит.
    Статус - Valid, Активный
    Счетчик стоит на 133.
    Отправлю другой СПК, с неисправным будем разбираться.
  1. HELP!!! Обновление прошивки ПЛК323
    от dr_t_j в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 12:50
  2. Обновление LectusOPC
    от groom в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 12:03
  3. Обновление
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 08:10
  4. Вопрос новичка: как попроще удаленно собрать данные
    от Владимир Николаевич в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:15
  5. Обновление версии
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 13:29
